[Rozwiązano] Fiat Punto Grande 2010 - Zalany pilot, szybkie rozładowywanie baterii, programowanie nowego
54amator 14 Paź 2020 14:08 4080 12
  • #1 18977130
    54amator
    Proszę doświadczonych kolegów o pomoc w zaprogramowaniu nowego pilota.
    Stary został zalany wodą z proszkiem. Pilot działa ale bardzo szybko rozładowuje się bateria wystarcza tylko na 4-5 dni.
  • #2 18977205
    ste
    Wg mnie najprostszym i najtańszym dla Ciebie rozwiązaniem byłoby kupić używany kluczyk z taką samą płytką i przelutować transponder PCF7946. Ewentualnie naprawić istniejącą płytkę.
    W tym aucie nie jest tak łatwo zaprogramować nowy klucz-pilot. Trzeba odpowiedni sprzęt do tego. Transponder (scalak 14 pinowy) odpowiada za rozbrajanie immo i jednocześnie za funckję pilota. Programując nowy klucz do odpalenia programuje się jednocześnie pilot. W największym skrócie.
  • #3 18977355
    54amator
    Płytkę z elektroniką kupiłem. Jest "czysta". Teraz dobrze by było ją przeprogramować. Rozważałem zamianę transponderów ale operacja wydaje mi się trudna.
  • #4 18977670
    adamski123
    Zrób jak kolega wyżej pisze kup kluczyk używany i przelutuj transponder pcf
  • #5 18978400
    sk700
    Zaprogramowanie drugiego klucza jest jeszcze trudniejsze. Nikt nie kaze Ci tego robic samemu, jesli nie masz doswiadczenia nawet nie probuj bo nie odpalisz auta.
  • #6 18979456
    54amator
    Czy zakupiona płytka z transponderem PCF7946 (taki sam jest w uszkodzonym pilocie) jest bezużyteczna i waszym zdaniem lepiej szukać używanego pilota by przelutować PCF.
  • #7 18982552
    54amator
    Przy zakupie auta dostałem kod do pilota - 5 cyfr oddzielonych kropką. Czy on może być przydatny do kodowania nowego pilota. Bo do czego on może służyć jak się go wprowadza
  • #8 18983766
    castin
    Bez przygotowania pilota (prekodowania) nic Ci ten kod nie da. Najtańszy program do przygotowania pilota do G.Punto kosztuje 1800pln licencja + interfejs (900pln). Nie licz i nie wierz,że "jasiu" zrobi za 100pln.
  • #9 18983780
    sk700
    Przelutowanie pcfa przez kogos z doswiadczeniem w lutowaniu smd jest w tej cenie jak najbardziej realne :)
  • #10 18983865
    castin
    54amator pytał czy przy pomocy kodu przypisze nowy pilot, więc mu odpowiedziałem. Przelutowanie PCF to inna "para kaloszy".
  • #11 18983985
    sk700
    Wiadomo, mialem zamiar pokazac ze kierunek z zaprogramowaniem drugiego pcf jest bez wiekszego sensu w tym przypadku. Albo przerzucenie PCF albo calkowicie drugi kluczyk z programowaniem za kilkaset zl. Nic po srodku nie ma.
  • #12 19019995
    54amator
    Byłem w kilku punktach gdzie naprawiają piloty. Żaden nie podjął się przekodowania płytki powierzonej ani "własnej". Wszyscy odsyłali mnie do serwisu autoryzowanego FIATA. Tam cena była porażająca niczym z kosmosu. Sam pilot działa tylko jak pisałem bardzo szybko rozładowuje się bateria. Zrezygnowałem z dalszych poszukiwań. Doraźnie poradziłem sobie w ten sposób że lekko wysuwam kasetkę z baterią powodując rozłączenie. Ponieważ nie wiem jak posłużyć się kodem w przypadku rozładowania się baterii by wyłączyć alarm to w samochodzie mam zapasową bateryjkę.
    A do czego służy kod cyfrowy dołączony do kluczyka z pilotem. Jak się nim posługiwać.
  • #13 19053286
    54amator
    Problem rozwiązany doraźnie. Odłączam baterię - lekko wysuwam kasetkę z baterią.
Użytkownik Fiat Punto Grande 2010 zgłasza problem z pilotem, który został zalany wodą z proszkiem, co skutkuje szybkim rozładowywaniem baterii. Proponowane rozwiązania obejmują zakup używanego kluczyka z identyczną płytką i przelutowanie transpondera PCF7946, co jest bardziej opłacalne niż programowanie nowego klucza. Użytkownik rozważał zamianę transponderów, ale obawia się trudności związanych z tą operacją. Wspomniano również, że kod do pilota, który otrzymał przy zakupie auta, nie jest przydatny bez wcześniejszego przygotowania pilota. Użytkownik zrezygnował z dalszych poszukiwań, a jako tymczasowe rozwiązanie odłącza baterię, aby uniknąć rozładowania.
