Pralka LG F10B8ND - głośno chodzi podczas prania i wirowania
PatrycjaB0912 15 Paź 2020 15:57 1227 4
  • #1 18979347
    PatrycjaB0912
    Od kilku dni mam problem z pralką, pralka strasznie głośno chodzi (gdy pobierze już wodę i zaczyna pranie strasznie hałasuje, tak jakby łożyska siadały). Taki hałas jest też podczas wirowania. Dodam, że 1.5 roku temu miała wymieniane łożyska (oryginał). Bęben nie ma luzów, ale jak się zakręci to hałasuje. Co może być przyczyną... czasami też potrafi przemieścić się podczas pracy.
    Krótko też po wymianie łożysk poszedł kołnierz (pralka chodziła i puściła wodę). Mógł się częściowo wypłukać smar w łożyskach?
  • #2 18979384
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Idziesz dobrym tropem. Powinieneś dostać się do łożysk, i zobaczyć jak to tam wygląda, czy to jest wina tylko łożysk, czy być może coś innego jest powodem takiego zachowania się pralki. Ale rozebrać ją musisz wtedy będzie wszystko jasne.
  • #3 18979487
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Nie ma to nic wspólnego ze sobą. Wymiana samych łożysk nic nie daje na dłuższą metę ważny w tym wszystkim jest simering który zabezpiecza łożyska przed działaniem wody.
  • #4 18979583
    Bobby96
    Ocena: 6
    Tak jak pisze wiesiekmisiek, łożyska mogą być najlepsze a i tak pójdą jeżeli uszczelniacz puści wodę. Do sprawdzenia uszczelniacz oraz pierścionek po którym chodzi ów uszczelniacz. Bez rozebrania nie da się znaleźć przyczyny na 100%. Czasem warto dobrać uszczelniacz po wymiarach by wargi chodziły w innych miejscach niż poprzednie.
  • #5 18980152
    Kenworth 18
    Ocena: 3698
    Przydał by się materiał z owego kręcenia bębnem w postaci przynajmniej ścieżki dźwiękowej a najlepiej krótkiego filmu.
