[Rozwiązano] PS4 tryb bezpieczny pad - Brak możliwości wejścia w tryb bezpieczny na PS4
mateuszk915 15 Paź 2020 21:58 14706 9
  • #1 18980183
    mateuszk915
    Poziom 5  
    Cześć mam następujący problem z moją konsolą. Jakiś czas temu zacięła mi się płyta w napędzie. Mianowicie wyłączyłem konsole z płytą w środku i po włączeniu okazało się że nie mogę jej wyciągnąć (po naciśnięciu przycisku do wysuwania płyt jest tylko sygnał dźwiękowy) więc do wyciągnięcia użyłem śruby do wyciągania płyty mechanicznie. Jednak po tej operacji napęd dalej nie działał tzn nie połyka płyty. Wyczytałem na forum że można to naprawić poprzez wejście w tryb bezpieczny i odbudowę bazy danych i tu pojawia się mój problem mianowicie po uruchomieniu konsoli poprzez przytrzymanie przycisku do drugiego sygnału dźwiękowego pojawia się komunikat z prośba o podłączenie kontrolera kablem i naciśnięcie przycisku PS ale po podłączeniu kontrolera kablem nie udaje się uruchomić trybu bezpiecznego. Po naciśnięciu przycisku PS na padzie gdy jest podłączony jest tylko krotki sygnał świetlny na kontrolerze i gaśnie z powrotem. Dodam że kabel jest oryginalny (próbowałem tez innymi i to samo) a oba pady działają w menu. Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
  • #2 18980246
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Może porty USB też padły? Sprawdź czy np. Pendrive działa w menu.
    Ogólnie nie wykluczona jest usterka sprzętowa.
  • #3 18980560
    mateuszk915
    Poziom 5  
    Porty działają bo ładują pady, konsola widzi też np. klawiaturę. Właśnie przed oddaniem do serwisu chciałem zaczerpnąć opinii.
  • #4 19107416
    erwinkks
    Cześć,
    Jak sobie poradziłeś ?
    Dzisiaj zrobiłem aktualizacje po niej pojawił się błąd su 30746 0
    Za radą przechodzę do trybu bezpiecznego ale tutaj pady nie działają.
  • #5 19107429
    mateuszk915
    Poziom 5  
    Okazuje się że porty usb są uszkodzone, mają momenty że chwilę działają a później znów nie i w trybie bezpiecznym w ogóle nie działają. Więc sprawdź je dokładnie.
  • #6 19107441
    erwinkks
    Porty działają, ładują pady, tak samo synchronizują je.
    W trybie bezpiecznym wygląda to tak że jak podłącze pada to się ładuje ale jak tylko nacisne przycisk ps to z automatu jakby desynchronizował pada i później już tylko pad migają jako zdesynchronizowany.
    Oszaleć idzie :/
  • #7 19107442
    mateuszk915
    Poziom 5  
    Spróbuj go zresetować wykałaczką, od spodu jest taki mały przycisk.
  • #8 19107514
    erwinkks
    Nic to nie daje.
    W trybie bezpiecznym jak podłączam kontroler i wciskam ps to go desynchronizuje. Chyba coś ta nowa aktualizacja zrąbała
  • #9 19112791
    erwinkks
    Gdyby ktoś kiedykolwiek spotkał się z takim samym problemem że w trybie awaryjnym/bezpiecznym, nie działają mu kontrolery, a usb działa bo np. ładuje pady. To rozwiązanie jest proste, należy zmienić kabel USB ale nie na byle jaki tylko to musi być kabel który ma IN i OUT.
    Osobiście podłączyłem pod 3 różne kable i nic to nie dało, do momentu jak podłączyłem kabel od kamerki samochodowej.
    Problem rozwiązany.
  • #10 19167841
    mateuszk915
    Poziom 5  
    Niedziałające porty usb są do wymiany
