Problem z odpalaniem na zimnym - Problem z odpalaniem na zimnym silniku peugeot
yorek556 16 Paź 2020 12:51 771 6
  • #1 18980974
    yorek556
    Witam. Temat wałkowany na tym forum wiele razy ale dodaje nowy post ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż jak w tytule chodzi o Peugot partnera 1.9d, mam problem z odpaleniem na zimnym silniku na ciepłym już jest ok. Problem tkwi w tym że na zimnym nie podaje prądu na świece żarowe na ciepłym podaję prąd... Swiece żarowe sprawdzone wszystkie działają poprawnie, przekaźnik świec żarowych wymieniony na nowy, czujnik temperatury płynu założony nowy wszystkie przewody przejrzałem wyglądają ok brak jakich kolwiek pęknięć czy przetarć... Paliwo się nie cofa napewno gdyż jak po nocy lub dłuższym postoju mam problem z odpaleniem to daje prąd na tzw. Krótko kablem rozruchowym tzn odpinam kostkę od świec żarowych wkładam jedna klemę druga na Aku + wsiadam i autko odpala normalnie... Przy ciepłym silniku prąd przechodzi przez chwilę jak sprawdzałem miernikiem... Teraz pytanie do was co może być przyczyną.??? Dodam jeszcze że każda nowa część była zakładana po 2 - 3 razy za każdym razem inna bo wiadomo nowe części czasem potrafią być popsute... Czekam na odpowiedzi i z góry dziękuję zainteresowanym
    kindlar
    Pytanie, czy komp widzi poprawną temperaturę silnika zimnego?
  • #3 18981026
    yorek556
    Otóż byłem u znajomego mechanika ale miał problem z połączeniem się z komputerem samochodu i w ciemno wymieniłem czujnik temperatury płynu bo też na to stawialem... Ale dokładnych wartości nie znam jakie pokazuje... Podjadę i spróbujemy jescze raz się połączyć zobaczymy co pokaże
  • #4 18981107
    cyborg39
    Poziom 29  
    Tam uniwersalnym komputerem się nie połączysz (najlepiej PP2000), a w ogóle z silnika chyba nic nie zczytasz - to prosty jak cep, odporny motor. Jesteś pewien że wymieniłeś właściwy czujnik temperatury? Nie pamiętam już z ale chyba tam dla wskazówki jest osobny czujnik i dla sterownika świec tez osobny
  • #5 18981140
    yorek556
    Niestety czujnik jest jeden w starszej wersji są dwa a tutaj ttlko jeden czujniki zakładałem już dwa nowe i żadnej poprawy przekaźniki poszły 3 nowe i też nic z tego no już z mechaniki em rozkladamy ręce totalnie... Nawet wszystkie bezpieczniki sprawdziłem po kolei jeden za drugim i wszystko sprawne
  • #7 18987929
    yorek556
    Właśnie wiązke cała przejrzałem i brak jakich kolwiek przetarć czy uszkodzeń i teraz już tylko ręce rozłożyć
