Fiat Panda 1.1 LPG - brak zapłonu na benzynie przy zimnym silniku, mimo wymiany części
bula6595 17 Paź 2020 18:23 1407 5
  • #1 18983464
    bula6595
    Witam bije się już jakiś czas z Pandą Nie pali na benzynie na zimnym w ogóle. Odpala nawet przy 3 st. na gazie przy awaryjnym starcie, kaszle przez 5-10 sekund a potem się stabilizuje jak się zagrzeje parownik to można jechać i nic się nie dzieje startuje cały czas na gazie.
    Co było zrobione:
    Wymiana kosza w zbiorniku paliwa
    Wymiana Paliwa
    Sprawdzona listwa wtryskiwaczy działa poprawnie.
    Ciśnienie paliwa na listwie prawidłowe.
    Iskra ito jest bo pali na gazie prawidłowo.
    Jakieś sugestie ?
  • #3 18983507
    bula6595
    tak do rozładowania akumulatora
  • #4 18983529
    sandamiano
    Poziom 30  
    Instalacja LPG II generacji? Kontrolka silnika (MIL) świeci? Błędy były odczytywane ze sterownika silnika? Na ciepłym pracuje na benzynie?
  • #6 18983782
    sandamiano
    Poziom 30  
    Panda 1.1. to tylko MPI. Powinna być instalacja sekwencyjna gazu ale zakładają II generacji na krokowym . Sterowniki silnika są awaryjne z tego co mi wiadomo mają układ kontroli cewki zapłonowej i jeśli wykryją anomalię (chociaż wszystko jest ok) odcinają wtrysk benzyny by zabezpieczyć katalizator . Dlatego zadałem pytanie czy instalacja II generacji gdyż na takiej instalacji silnik pracuje na gazie a w przypadku sekwencji LPG nie bo wtrysk gazu jest sterowany na podstawie sygnałów wtryskiwaczy benzynowych które są odcięte przez sterownik silnika
