Computer ControlsComputer Controls
Eagle - jak wyciąć w płytce otwór na wyświetlacz?
17 Paź 2020 23:49 186 4
  • Poziom 10  
    Niestety poległem i nie mam już pomysłu jak to zrobić.... Próbowałem najpierw na warstwie Dimensions utworzyć prostokąt i na początku myślałem, że to się uda, ponieważ na podglądzie jest wycięcie. Problem pojawił się gdy wrzuciłem gerbery na stronie JLCPCB - wycięcie na wyświetlacz nie było widoczne. Później próbowałem zrobić to samo ale na warstwie Milling - efekt ten sam a dodatkowo wycięcie nie jest nawet widoczne w podglądzie Eagle.
    Jakieś pomysły? Dzięki z góry.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 24  
    Jeśli chcesz sam wyciąć otwór, zrób ramkę na warstwie BOTTOM lub Pads jeśli płytka jednowarstwowa lub na TOP dwuwarstwowej, te warstwy są zawsze widoczne w pliku gerbera.
    Jeśli natomiast chcesz PCB wraz z frezowaniem zamówić to TU masz opis.
    Wspomniany obrys wyświetlacza robisz na warstwie Milling.
  • Poziom 10  
    Tak - chcę zamówić płytkę z frezowaniem. Cokolwiek nie dodam na warstwie Milling to nie jest to widocznie ani w podglądzie Eagle ani na stronie JLCPCB. Są widoczne tylko dziury. Jeśli dodam obrys w środku płytki na warstwie Dimensions jest widoczne wycięcie w płytce ale tylko w podglądzie Eagle, na stronie JLCPCB tworzy się tylko cienka ramka...
    Poniżej przesyłam screenshoty.
    Kolejna sprawa jest taka, że Eagle nie renderuje mi pliku .GKO mimo, że mam obrys na warstwie Milling.
  • Poziom 24  
    To zacznijmy jeszcze raz, opis dotyczy Eagle 5.9. W pliku brd Eagle zaznaczasz obrys wyświetlacza, robisz to na warstwie Milling. Tu jest opis generowania gerbera dla JLCPCB.
    Po otwarciu gerb274x.cam w zakładce "Silk screen CMP" zaznaczasz dodatkowo warstwę "46 Milling" i klik "Process Job", pliki gerbera znajdziesz w katalogu projektu.
    Następnie wybierasz raz jeszcze "File » Open » Job" i tym razem wybierasz "excellon.cam" i klik "Process Job", są to pliki otworów,wiercenia, zapisane zostaną w katalogu projektu. Resztę już znasz, pakujesz i wysyłasz na stronę.
    Tak wygląda mój przykładowy projekt.
  • Poziom 10  
    Dzięki! Teraz już powinno wszystko pójść gładko. :D
