Brak napięcia w lampach - światła mijania nie działają w Renault Laguna 2 FL 2006
John2189 18 Paź 2020 20:08 3717 8
  • #1 18986042
    John2189
    Witam serdecznie.
    Mam problem ze światłami mijania w mojej Lagunie.
    Przejrzałem forum postępowałem zgodnie z zaleceniami kolegów z forum lecz problem jest nadal.
    Żarówki są dobre bezpieczniki również kontrolka na desce rozdzielczej świeci więc manetka od świateł zdaje się być ok.
    A napięcia w lampach jak nie było tak nie ma.
    Może ktoś z was ma jakieś sugestie co mogłem pominąć.
  • #2 18986164
    decybel91
    Manetka jest uszkodzona.
  • #3 18986339
    John2189
    Przy uszkodzonej manetce kontrolka będzie się świecić na desce rozdzielczej?
    Zapomniałam dodać że w trybie automatycznym (czujnik zmierzchu) również świata mijania się nie włączają są tylko pozycje.
  • #4 18987451
    decybel91
    W takim wypadku czy żarówki są sprawne na oko czy podłączone pod 12V nie świecą?
  • #5 18988553
    John2189
    Żarówki sprawdzone pod Aku świecą obie
  • #6 18991281
    decybel91
    Na manetce masz dwa czerwone i są to prądy stałe z bezpiecznika f8 i f3.
    Prąd na żarówki niebieskim kablem który najpierw wychodzi z UCH z pinu b9 i bezpiecznika f28.
    W UCH masz przekaźnik który załącza światła mijania i jeśli masz kontrolkę na liczniku powinnen być sprawny.
  • #7 18992311
    michal08089
    Warto sprawdzić czy nie ma uszkodzonych przewodów lub czy nic się nie rozłączyło.
  • #8 18993156
    John2189
    Sprawdzę to i dam znać Dzięki za podpowiedzi Pozdrawiam
  • #9 18996028
    John2189
    Prąd dochodzi do manetki.
    Manetka jest sprawna.
    Świateł mijania nadal brak a na dodatek znikła kontrolka od świateł mijania drogowych i przeciwmgielnych jak i same światła przeciwmgielne i drogowe też znikły żarówki są dobre sprawdzone na krótko wszystkie bezpieczniki sprawdzone pojedynczo i są ok. Wszystkie gniazda bezpieczników i przekaźników na płytce są dobre nie przypalone ani nie zaśniedziałe. Brak mi jakichkolwiek pomysłów co może być tego przyczyną.
    Macie może jakieś sugestie???
