Instalcja audio w skodzie felicji
jacekopal 12 Paź 2005 13:00 3595 9
  • #1 1892486
    jacekopal
    Witam Szanownych Forumowiczów. Mam do Was jako ekspertów i specjalistów kilka pytań odnośnie instalacji audio w moim samochodzie, sam nie jestem obeznany w temacie caraudio i uprzejmie proszę o pomoc i poradę. Proszę wybaczyć mi brak profesjonalizmu w moich wypowiedziach. Nigdy wcześniej nie pisałem w forum, więc przepraszam za ewentualne błędy i nieporozumienia.
    Jestem posiadaczem Skody Felicji combi model z 2000 roku. Chciałem w niej zainstalować jakieś audio tak w miarę do tysiąca złotych. Nie ma chyba sensu inwestować pieniądze w auto tego typu gdyż wykonanie jego jest jakie jest i podejrzewam, że założenie np. tuby i wzmacniacza wprowadziłoby w wibracje wszystkie plastiki we wnętrzu, a jest tego sporo .
    Kupiłem radio JVC KD SC 900 R. (400 PLN) moc tego radia to ponoć 4 x 45 W. Aczkolwiek z tego co wyczytałem na forum to dane te mogą być zawyżone. Poprzedni właściciel miał w tylnej półce zainstalowane JBL GTO 803 MkII, 3-drożne głośniki o mocy 175 W i średnicy 200mm. Kupiłem więc takie same (200 PLN) aby nie wiercić i piłować pod inne i tak nadwyrężonej półki. Zastanawiam się czy może nie zabudować od spodu tej półki. Myślałem żeby zrobić z drzewa taką prostokątną skrzynię wypełnić watą lub gąbką i przykręcić od spodu do półki aby: po pierwsze tą półkę usztywnić a po drugie wyciszyć głośniki, aby nie powstawało echo z dość dużego bagażnika (combi).
    Z przodu w drzwiach są seryjne 13 Skody, a do nich podpięte syczki Boschmanna. Poprzedni właściciel miał jakiś zestaw basów 16 cm + te syczki, lecz basy sobie zabrał, i wstawił seryjne 13. Myślę się że to nieciekawe rozwiązanie i chciałem coś z tym zrobić. Mam kilka wariantów, ale będę wdzięczny za inne rozwiązania. Myślę nad zakupem jakiś basowych 13 i wstawienia ich zamiast tych seryjnych szerokopasmowych. Albo może cały zestaw basy + syczki i wszystko wymienić, tylko wtedy zachodzi potrzeba zdejmowania kokpitu gdyż syczki są na podszybiu. Można jeszcze włożyć w drzwi jakieś 3- drożne głośniki a syczki odpiąć (a może zostawić ??? podpięte z tym 3- drożnym) Poprzedni bas który współpracował z tym sssyczkiem był średnicy 16?! i przykręcony był na wierzchu tych plastików w drzwiach, tzn. nie pod seryjną maskownicą tylko tak jakby przed nią (po jej wyjęciu oczywiście, mogę przesłać foto) Pozostały po nim tylko cztery otwory po wkrętach wokół seryjnej maskownicy. Może warto zatem pokombinować i zainstalować jakieś 16? Myślałem o Tonsilu Speed 1300 jeśli zdecyduję się na oryginalny rozmiar 13, albo Speed 1700 dla rozmiaru 16. A może polecicie mi inną firmę?
    Może ktoś instalował 16 w drzwiach Felicji, słyszałem że można użyć pierścieni dystansowych, tylko że kształt „plastików” w Felicji nie jest płaski i pierścienie te nie będą prawdopodobnie dolegały do plastików w drzwiach. Czy może gra nie warta świeczki i darować sobie te 16? Co do kosztów to chciałbym się zmieścić w 200 PLN.
    Czy przy tej klasie instalacji warto kłaść grubsze kable, albo beztlenowe? Jeśli tak to jaką grubość i ile to kosztuje. Na razie chodzi to na seryjnej (cieniutkiej) instalacji samochodu, oprócz syczków które podpięte są troszkę grubszymi kabelkami
    Dziękuję wszystkim za wypowiedzi i wszelką pomoc. Przepraszam jeśli coś nie tak napisałem jak wspomniałem wcześniej nigdy nie pisałem na forum, dopiero brat podsunął mi taki pomysł.
    Jacek
  • #2 1892806
    Skator
    zacznij od kupna wzmaka pod te glosniki...
  • #3 1893000
    łuki88
    Jak nie chcesz zadnych wzm. itp. To sproboj zalozyc jakos te 16 na przod w drzwi najlepiej jakies Hertze (system 2-drozny odseparowany) i wywal te buszmany i wstaw w to miejsce albo na deske lub w slupki tweetery hertza... I nie zakladaj zadnych 3,2-droznych wspolosiowych na przod! Te hertze sa glosne same w sobie to i na radiu beda chodzic. A z tymi JBLami to nie wiem... Moga byc od biedy na tej tylnej polce ale radio pewnie bedzie za slabe zeby z nich duzo basu wycisnac ( jak chcesz to mozesz cos pokabinowac z ta polka, moze byc lepiej), napewno dla sluchacza siedzacego z tylu bedzie milej ale Tobie z przodu to spokojnie te Hertze starcza, tylko nie bardzo wiem jak byly montowane te 16??? A radio to ma 4x45 ale to jest moc max. i w dodatku przy 14,4 V. Prawdziwej mocy to bedzie z 4x15-18wat. Pozdro
  • #4 1893115
    grzesiek_nysa
    Podstawa dobry przod,kup sobie tak jak kolega wyzej sugerowal te hertze i najlepiej jakis wzmacniacz do nich,wystarczyl by ci Blaupunkt GTA 4100 do ktorego bedziesz jeszcze mogl podlaczyc jakiegos subika,wyjdzie ci lekko ponad 1000 zl i napewno bedziesz zadowolony.W tym przypadku tylne glosniki mozesz sobie darowac,beda ci tylko psuly scene.
  • #5 1893461
    maciek.wroc
    Czasami mozne kupic tak tanio fajen wzmacniacze i przydał by się tobie tez do feli
  • #6 1904832
    jacekopal
    Czy jest jakaś zauważalna w dzwięku różnica miedzy średncą 13 a 16 cm?
    Jakie te Hertze kupić? Rozglądałem się na allegro i jest ich kilka typów. Jeśli różnica w odsłuchu jest niewielka to osobiście wolałbym 13 tylko jaki konkretnie model polecacie?
  • #7 1906190
    grzesiek_nysa
    Witam,roznica miedzy 13 a 16 jest dosc znaczna,jezeli hertze to najlepiej ESK,ale mysle ze jak dla ciebie to w zupelnosci starcza ciut tansze DSK.
  • #8 1906525
    siwy19
    a słyszał ktos kiedys głośniki hertz hsk165???? co o nich sądzicie????
  • #10 1965034
    luk1980
    Kolego z tego co widze powinny ci wejsc tam 16stki z lekką przeróbką tapicerki ale najlepiej jest wszystko pomierzyć dorobić odpowiedni panel z MDF -u w celu stabilnego montażu wytłumić dzwi "podstawa dobrego car audio".Na przód polecam "wylamie się" Rainbow 265 SLX deluxe http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70026773
    Mają bardziej przyjemną dla ucha góre
    Z tylnej półki wywal głosniki i pomyśl nad jakas skrzynią do bagarznika i wzmacniaczem do zasilenia przodów i suba
    Kolego teraz dokładnie doczytalem że chcesz zainwestowac 200zł to troche przesadziłem ale naprawde warto dozbierac pieniazków i zrobić przód z prawdziwego zdazenia głośniki wtedy odpłaca ci sie dobrym brzmieniem bez rezonansów i trzepotania tapicerka itp.Apropo przy dobrych umiejętnościach w dzwi zalożysz nawet głośnik 20cm:D
    w twoim przypatku smiem twierdzić ze z 16stkami nie będzie wielkiego problemu z założeniem.
