Ustawienie pokręteł Pan i Tilt na kontrolerze Eurolite Dmx Move Controler 512 z Go Spot Falcon 90
Produce 22 Paź 2020 09:15 1776 3
  • #1 18992766
    Produce
    Poziom 3  
    Witam wszystkich mam problem z ustawieniem pokręteł Pan i Tilt na moim kontrolerze Eurolite Dmx Move Controler 512 z głowami typu Go Spot Falcon 90, dopiero zaczynam przygodę z Dmx i nie wiem jak się do tego zabrać, by pokrętłami można było obsługiwać głowy. Czy głowicę mają wbudowany kanał Dmx przypisany do Pan i osobno do tilt? Czy trzeba to ustawić, jeśli tak to pytanie jak? Z góry dzięki za odpowiedź
    504651921
    Dziwne że nikt nie odpowiedział na to proste pytanie.
    Twoja głowa ma jak to napisałeś wbudowany kanał dmx do sterowania pan i tilt oraz innymi parametrami jak jasność , tarcza kolorów i inne.
    Taką rozpiskę kanałów masz w instrukcji do głowy.
    Niektóre urządzenia mają kilka ustawień (mode) pracy - np 3, 12 , 40 kanałów - i w zależności od tego jaki mode ustawić , oraz adres dmx urządzenia - to na odpowiednim "kanale" dmx jest sterowanie pan tilt itd
    jesli np masz głowę o takich parametrach
    (przykład z głowy)
    tryb pracy 4 kanały - adres urządzenia 001
    1 Dimmer
    2 PAN
    3 TILT
    4 COLOR Whell
    Z tego już wiesz że za pan odpowiada kanał 2
    Domyślam się że twoj kontroler musi wiedzieć na którym kanale jest sterowanie pan i to trzeba mu ustawić (patrz instrukcja)
    oczywiście jeśli adres urządzenia będzie inny np 5
    to już za sterowanie pan będzie odpowiadać odpowiednio kanał 6
    Przedewszystkim zacznij od przeczytania instrukcji obu urządzeń i poprawnego ustawienia mode i adresu lamp.
    ps: pan i tilt mogą być 8 lub 16 bitowe - czyli inaczej sterowane jednym lub dwoma kanałami (kontroler prawdopodobnie też musi to wiedzieć czy masz tylko pan i tilt - czy też 16 bit czyli pan, pan fine, tilt , tilt fine.
    Powodzenia w zabawie
  • #3 19576808
    serwistn
    Witam. Czy udało Ci się zsynchronizować te dwa urządzenia o których opisałeś??? Bo ja mam taki sam problem (Mam taki sam sprzęt od niedawna) i nawet instrukcje są po polsku ale jak za dużo po koleii wpisuję podane dane parametrów do muksera to i tak nadal mam problem z odpalaniem scen do rytmu muzyki po przez zapisaniu w CHASE. Ustawiłem 6 scen gdzie działają ręczne przełączanie przełączając przyciskami ale jak chce włączyć MUSIC to działa tylko jedna ostatnia scena i dalej nici ;( Jedynie jak wyłączę mikser i w jednej głowicy ustawię MASTER a w drugiej SLAVE to same głowice działają do rytmu ale niestety świecą tylko w górę a nie w te kierunki które bym chciał.
    Daj znać jak doszedłeś do wprawy w tym mikserem EUROLITE DMX MOVE CONTROL 512. Pozdrawiam.
  • #4 20349737
    mitsi
    Jeśli masz instrukcję po polsku z Showsystem do tego Eurolite Dmx Move Controler 512, to w niej jest dobrze wyjaśnione, krok po kroku jak w pełni wykorzystać jego funkcjonalność. Nieskromnie pochwalę się, że wraz z kolegą pisaliśmy tą instrukcję by każdy mógł pojąć co i z czym ma się dogadać.
