[Rozwiązano] Mercedes sprinter 906 316 cdi - po wymianie kolektora ssącego nie odpala
marekfiesta 22 Paź 2020 13:12 3216 26
  • #1 18993194
    marekfiesta
    Jak w temacie sprinter 316 2.1 cdi 2011r po wymianie nowego kolektora dolotowego nie chce zapalić ,podpięty pod komputer bosch w trakcie kręcenia obroty są na poziomie 250, synchro rozrządu pokazuje ok. Cisnienie wolno ale narasta i oscyluje na poziomie od 24000 do 30000 .Na plaka odpala i tylko na nim pracuje. Zawór na pompie i na rampie podmieniony na nowy brak efektów. Pompa i wtryski sprawdzone w firmie na stole ok.Ciśnienie sprężąnia ok.
  • #2 18993758
    decybel91
    Otwarty EGR? Szczelność dolotu odłącz przepływomierz powietrza na próbę. Stan jeszcze DPF
  • #3 18993802
    m.tosiek
    A może pompa w zbiorniku słabo, albo w ogóle nie tłoczy? Też w pierwszej kolejności warto to sprawdzić.
  • #4 18994108
    marekfiesta
    kolektor ssący teraz ma zdjęty egr też a pompa paliwa w zbiorniku daje aż wężyki przy filtrze prostuje.Teraz moje pytanie jeżeli mam rozebrany dolot to czy on mi odpali bez egr kolektora i intercooler rozpięty.Po wymianie kolektora na nowy poskładałem wsio odpalił na 15 sekund i zgasł.Auto do mnie przyjechało ponieważ pod kolektorem ssącym dmuchało ciśnienie z turbo temu wymieniałem.
  • #5 18994279
    m.tosiek
    Bez EGR powinien odpalić, może układ cr zapowietrzony, jak silnik na wytryskach Delphi, to trzeba układ dobrze odpowietrzyć, te wtryski są bardzo wrażliwe na zapowietrzenie i może być problem z odpaleniem.
  • #6 18994399
    DoctorCar
    Kolgea tosiek dobrze mówi o zapowietrzonych wtryskach. Miałem kiedyś podobny przypadek, ciśnienie paliwa ok, obroty, synchro tez i nawet było słychać jak wtryski "cykają" a nie odpalał. Wyjęty z silnika wtrysk i podłączony na krótko nie podawał paliwa i dopiero jak stuknąłem w niego kluczem to ruszył i wyszedł problem
  • #7 18994602
    marekfiesta
    Ok nadal brak informacji czy musi być dolot poskręcany i szczelny do odpalenia miałem poskręcany i to nic nie dało wtrysk też był wykręcony i nie leci z niego mgiełka podczas kręcenia. Wtryski chyba Delphi o ile pamiętam 20 cyfrowe i zakodowane. Tylko za żaden kod nie pasuje z obecnym wtryskiem, ale bez tego myślę że powinien odpalić może tester boscha nie ogarnia prawidłowo kodów na wtryskach. Ale nic nie było zmieniane z kodowaniem.
  • #8 18994721
    m.tosiek
    A po wpięciu do OBD jakieś błędy pokazuje.
  • #9 18994735
    DoctorCar
    Nie musi być założony. Wtryski na tę chwilę też nie ważne - ma zapalić
  • #10 18994759
    m.tosiek
  • #11 18994815
    marekfiesta
    Nie ma błędów czysto
  • #13 18994972
    marekfiesta
    Sprawdzone są dobre pompa też, mam wydruk pracy na stole
  • #14 18995153
    m.tosiek
    Skoro wtryski sprawdzone, to po zamontowaniu nie podpinać do nich kostek, popuścić przewody wysokiego ciśnienia od listwy do wtrysków, kręcić rozrusznikiem aż pojawi się olej napędowy przy nakrętkach, później dokręcamy przewody i kręcimy dalej na odpientych kostkach, dopiero po kilkukrotnej próbie rozruchu bez kostek podpinamy je. A i tak nawet jak auto zapali to nie ma pewności że układ jest dobrze odpowietrzony, i ja dla pewności popuszczaj nakrętki od przewodów jeszcze na pracującym silniku.
  • #15 18995453
    marekfiesta
    Poskładałem wszystko do kupy wtryski odpowietrzone odpalanie z komputerem obroty, ciśnienie, synchronizacja rozrządu ,praca zaworu regulacji sprężanie ok, natomiast podpięty oscyloskop pod pierwszy wtrysk brak impulsu na otwarcie i tu leży problem dlaczego nie odpala.Dziwi mnie to że nie było żadnej ingerencji w elektrykę a tu taki numer.Czy zdarzały się przypadki iż sterownik silnika nie dawał napięcia na sterowanie wtryskami w tych autach.
  • #16 18995991
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może jest zwarcie na wtrysku lub wiązce i dlatego nie widzisz napięcia?
  • #17 18996030
    marekfiesta
    ale w takim razie dlaczego sterownik nie widzi usterki danego wtryskiwacza,jak odepnę dany wtrysk od razu widzi jego przerwę
  • #18 18996443
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No tak - przymuliło mnie :)
    A nie powinien na tych trzech jakoś kulawo zagadać?
    Nie masz mozliwości podłożyć "zestawu startowego" z innego auta?
  • #19 18996553
    marekfiesta
    No nie mam możliwości podmiany dziś sprawdziłem jeszcze raz rozrząd fizycznie jest na znakach synchro też jest masa powietrza pobiera ok 400mg obroty 350, ciśnienie od 25 do 30 bar a nie ma sterowaniem wtryskami jak by sterownik padł nie podawał napięcia. Błędów brak podczas kręcenia, przewody od wtrysków sprawdzone pod kątem przebicia są ok już mi pomysły się kończą co jeszcze sprawdzić. A i popuszczana rurka przy wtrysku też psika ostro przy kręcenia.
  • #21 18996610
    marekfiesta
    Ciśnienie pomyliłem się od 25 000do 30000 hpa
  • #22 18996633
    andrzej20001
    A jak doszło w ogóle do awarii ? Przed tym kolektorem palił?
  • #24 18996905
    marekfiesta
    Pod kolektorem jest uszczelka i na puszczało ciśnienie z turbiny tam syczało tak palił tylko brak mocy
  • #25 18997473
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Dosyć powszechny problem w silnikach 651. Luzują się szpilki mocujące kolektor (albo urywają)
    Pojawiają się błędy i motor wchodzi w tryb awaryjny.
  • #26 19000673
    marekfiesta
    Dziś podeszłem do Mietka jeszcze raz wszystko niby sprawdzone warunki do odpalenia ciśnienie narasta wolno do 200 barów. Nie odpala sprawdziłem przelewy na menzurkach 1,2,3 ok 40 cm ropy w wężyku a 4 około 5 cm wychodzi na to że te 3 wtryski leją na przelew i tu będzie chyba wina, a dałem do sprawdzenia na stole napisali na wydruku że ok. Powinno być około 30 procent różnicy a jest za wiele. Jak tu wierzyć takiemu sprawdzeniu.
    co na to powiecie
  • #27 19003428
    marekfiesta
    Jednak wtryski wzięli do poprawki auto zapaliło temat zamykam.
    Wtryski
Po wymianie kolektora dolotowego w Mercedesie Sprinterze 316 CDI z 2011 roku, pojawił się problem z uruchomieniem silnika. Użytkownik zauważył, że silnik odpala tylko na plaka, a ciśnienie paliwa oscyluje w granicach 24000-30000 hPa. Wymieniono zawór na pompie oraz sprawdzono wtryski, które były w dobrym stanie, jednak nie podawały paliwa. Dyskutowano o możliwości zapowietrzenia układu wtryskowego oraz o problemach z EGR. Ostatecznie, po dalszych testach, stwierdzono, że wtryskiwacze były uszkodzone, co uniemożliwiało prawidłowe działanie silnika. Po ich naprawie, silnik odpalił.
