HP OfficeJet Pro6960 drukuje tylko czarno-biało pomimo wymiany tuszu na kolorowy
jacekni 22 Paź 2020 20:53 1182 2
  • #1 18994049
    jacekni
    Poziom 5  
    Mam problem z w/w drukarką. Przez kilka ostatnich miesięcy drukowałem tylko używając czarnego tuszu. Kilka dni temu uzupełniłem pojemniki z kolorowym tuszem, nie oryginalnym, ale zamiennikiem, aby druknąć coś w kolorze. Niestety okazało się to niemożliwe, żaden kolor nie jest drukowany tylko cz/b. Robiłem wszytko, co jest możliwe, tzn druk strony diagnostycznej, wyrównywanie głowic, czyszczenie głowic - to sa opcje w panelu Asystenta drukarki HP. Myślę, że może z powodu kilku miesięcy nieużywania koloru dysze pozasychały czy może oś innego. Nie znam się na tym i dlatego prosze o jakąś sugestię
  • #2 18994595
    sasiadstar
    Przyczyny są 2
    Pozasychane dysze
    Puste rurki które prowadzą do głowicy
    Musisz zdjąć obudowę aby zobaczyć czy rurki zawierają tusz jeżeli nie ale widzisz że podczas czyszczenia tusz się pojawił i przesuwa w rurkach to czyscisz aż tusz się nie przetloczy do głowicy.
    Jeżeli nic takiego się nie dzieje trzeba wyjąć głowice i ja zamoczyć we wrzątku najlepiej woda destylowana lub alkohol albo środek do udrażniania głowic.
    I znowu czyszczenie i napełnianie rurek.
    Masz trochę roboty.
    P.s. nigdy nie zostawiaj pustych kartridży a najlepiej nie wylaczaj drukarki z prądu bo wtedy od czasu do czasu drukarka dba aby nie zaschły tusze.
  • #3 19824991
    jacekni
    Poziom 5  
    Wszystko juz jest ok, dzięki za pomoc.
