Opel Zafira B - Brak zapłonu deska nie żyje brak możliwości odpalenia
Opelek1234 23 Paź 2020 01:39 2412 19
  • #1 18994553
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Witam mam problem zafira B 1.7 cdti 2008r
    Po przekręceniu kluczyka rusza tylko przepustnica i zapala się podświetlenie włącznika świateł
    Skrzynka pod maską ok moduł CIM ok
    Stacyjka ok przekładane do innego auta
    Auto sypie błędami z can i o kluczyku błędny kod? Ok tylko czemu licznik nie żyje nawet awaryjne nie działają?
    Licznik i inne działają w innym aucie
    Proszę o pomoc z góry dziękuję
  • #2 18994582
    kamyczek
    Przełożenie lub podłączenie dowolnego modułu w aucie lub wsadzenie go do innego auta i przekręcenie klucza i immo jest "rozjechane" Pewnie w większości modułów masz nieprawidłowy identyfikator środowiska ... .Poza tym masz pewnie zwarcie lub przerwę na can a ponieważ wszystkie informacje do zegara są wysyłane za pomocą CAN to zegar nie reaguje na żadne zdarzenia. Możesz jeszcze sprawdzić zasilana zegara może nie ma po prostu zasilania ...
  • #3 18994728
    Opelek1234
    Poziom 4  
    3 zasilania na licznik can bez zwarcia opór między canami 100
    Prosiłbym o schemat jak idzie szyna can i gdzie jak sprawdzić
  • #4 18996050
    xaw
    to jest opel ...
    przekładanie "stacyjki, licznika i innych do innego systemu" może rozwalić cała "strukturę" ( o ile można w ogóle o niej mówić )
    jaka była chronologia zdarzeń ?
    co zrobiłeś i w jakiej kolejności ?
    przyczyna mogła być prosta (przerwa w obwodzie), a teraz może się mocno skomplikować ...
  • #5 18996368
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Sprawdzane cany były High jest moduły dobre
  • #6 18998761
    frankrom
    Jaka jest historia powstania tej usterki?
    Auto kupione na tą usterkę, czy po jakiejś naprawie lub wymianie czegoś się tak stało, czy po prostu było wszystko OK i pewnego razu po wejściu do auta tak już było.
  • #7 18998765
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Jeden can ma zwarcie prawdopodobnie w związku z minusem na mierniku jest prawie 12v gdzie szukać?
  • #8 18998777
    frankrom
    A w którym miejscu robiłeś pomiar?
  • #9 18998780
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Skrzynka bezpiecznikow
  • #10 18998813
    frankrom
    Bardzo oszczędny jesteś w podawaniu informacji. Skrzynka przód czy tył. Kostka która? Pin w kostce o numerze?
  • #11 18998823
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Skrzynka przód duża z auta 24 albo 26 pin
    Od głównych dużych zasilań 5 pin mały 2 rząd jak dobrze pamiętam
  • #12 18998883
    frankrom
    Jeśli jest to pin nr 24 to jest to przewód który łączy się z pinem 33 w tylnej skrzynce bezpieczników REC we wtyczce w dolnym lewym rogu, kolor przewodu zielony.
  • #13 18998887
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Wszystko się zgadza po wypięciu go w rec po wstawieniu miernika do niego do plusa jest prawie 12v
  • #14 18998949
    frankrom
    A jak wypniesz tu i tu to też jest tak samo?
  • #15 18998951
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Podmieniana była skrzynka dalej jest to samo i rec i pod maska
  • #16 18998974
    frankrom
    Pytałem w ten sposób bo chciałem się dowiedzieć czy sama instalacja jest drożna lub czy nie ma zwarcia.
    Dokładnie jakie masz napięcie na tym przewodzie względem masy?
  • #17 18998978
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Względem masy chyba 0.5 lub 5v a plusa niecałe 12v
  • #18 18998999
    frankrom
    A masz jakąś informację jakie napięcie tam powinno być?
  • #19 18999002
    Opelek1234
    Poziom 4  
    Nie mam informacji
  • #20 21163566
    skorpion201
    Cześć. Czy naprawiłeś usterkę? Co było winowajcą?
Użytkownik zgłasza problem z Oplem Zafira B 1.7 CDTI z 2008 roku, polegający na braku zapłonu i nieaktywnym liczniku. Po przekręceniu kluczyka uruchamia się jedynie przepustnica, a włącznik świateł podświetla się. Użytkownik sprawdził moduł CIM oraz stacyjkę, które działają w innym aucie, ale auto generuje błędy związane z CAN i kluczykiem. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak zwarcia w obwodzie CAN, problemy z zasilaniem licznika oraz konieczność sprawdzenia napięcia na przewodach. Użytkownicy sugerują również, że przekładanie modułów może prowadzić do komplikacji w strukturze systemu elektrycznego pojazdu.
