Seat Leon I - Migające kontrolki po wyjęciu kluczyka
Margo91 23 Paź 2020 08:33 5091 13
  • #1 18994685
    Margo91
    Poziom 5  
    Witam mam taki problem a mianowicie po wyłączeniu samochodu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki zaczynają migać mi zegary i kontrolki dodatkowo wszystko piszczy czasem dzieje się to bezpośrednio po wyjęciu kluczyka czasem trzeba trochę poczekać jedyne co pomaga to odłączenie zasilania, została wymieniona kostka stacyjki ale poprawiło się tylko na chwile, samochód nie ma problemu z odpalaniem
  • #2 18994707
    sigwa18
    Miałem podobny problem i co udał mi się ustalić przyczyną była wilgoć (zatkane kanały odpływowe w drzwiach plus nieszczelne blachy drzwi i woda przelewała się z drzwi do środka -dywaniki pływały). Po suszeniu problem znikł czyli gdzie robiło się małe przebicie bo włączenie świateł pozycyjnych likwidowało problem. Dodatkowo rozebrałem, wysuszyłem i oczyściłem oraz poprawiłem luty w liczniku. Na razie spokój.
  • #3 18994720
    Margo91
    Poziom 5  
    u mnie w samochodzie jest raczej sucho auto jest garażowane i wewnątrz mam pochłaniacze wilgoci
  • #4 18994727
    sigwa18
    Zobacz czy włączenie świateł postojowych uspokaja sprawę?
  • #5 18994791
    Margo91
    Poziom 5  
    niestety, nawet wyłączenie ich nic nie dało
  • #6 18994824
    sigwa18
    A próbowałeś odpiąć wtyczkę od czujnika stopu przy pedale hamulca?
  • #8 18995980
    xaw
    sprawdź masę na na silniku, skrzyni i aku
  • #9 19020022
    pioterhel
    Mam dokładnie ten sam problem i taką dyskotekę. Na dzień dzisiejszy wylałem ok. 4l wody ze strony pasażera i wysuszyłem.
    W zegarach były pęknięcia punktów lutowniczych w gnieździe wtyczki po prawej stronie. Przelutowanie nic nie dało. Sprawdzałem też przewody i wtyczki komputery w grodzi. Były w dobrym stanie, wyginanie wiązkami nic nie pomogło. Szukam dalej chyba, że ktoś już z kolegów trafił na uszkodzenie i może podpowiedzieć.
  • #10 19020180
    sigwa18
    A włączenie świateł postojowych likwiduje problem. Wg mnie licznik dostaje słabe lewe zasilanie. Pytanie na której linii. Na razie wszystko ok więc u mnie pomiary wstrzymane. Poniżej link do opisu pinów. Jak ktoś ma murganie na żywo to może pomierzyć czy nie ma dziwnych napięć (skaczących w rytm kontrolek). Bo wg mnie zegary robią test po podaniu napięcia niestety jest ono za słabe (duże rezystancja) i napięcia siada podczas testu przerywając go. Napięcie wraca i licznik znów robi test i tak w kółko.
    Opis wtyczek golfa 4
  • #11 19021760
    Margo91
    Poziom 5  
    [quote="sigwa18"]A włączenie świateł postojowych likwiduje problem. Wg mnie licznik dostaje słabe lewe zasilanie. Pytanie na której linii. Na razie wszystko ok więc u mnie pomiary wstrzymane. Poniżej link do opisu pinów. Jak ktoś ma murganie na żywo to może pomierzyć czy nie ma dziwnych napięć (skaczących w rytm kontrolek). Bo wg mnie zegary robią test po podaniu napięcia niestety jest ono za słabe (duże rezystancja) i napięcia siada podczas testu przerywając go. Napięcie wraca i licznik znów robi test i tak w kółko.
    Opis wtyczek golfa 4[/quo
    tak postojowe likwidują, w sumie teraz trudno mi powiedzieć bo od tygodnia jest u mechanika
  • #12 19022281
    sigwa18
    Czyli ten sam problem co u mnie. Coś zamokło pytanie co. Bo po suszeniu (wsadziłem osuszacz na 24h i farelkę ) na razie spokój. Ja jeszcze przemyłem Izo propanolem płytkę licznika bo miała takie czarne nacieki.
  • #13 19022910
    Margo91
    Poziom 5  
    mechanik powiedział że najprawdopodobniej winna jest wilgoć, samochód stał u niego tydzień a kontrolki zaczęły migać dopiero po deszczu
  • #14 19046435
    pioterhel
    Minęły już dwa tygodnie gdy opisałem mój problem. Jeszcze tego samego dnia wyjąłem zegary ponownie i przelutowałem całą płytę elektroniki, a w szczególności zwracałem uwagę na układy scalone, które montowane są powierzchniowo. Umyłem ją też dokładnie spirytusem izopropylowym. Po tym zabiegu usterka ustąpiła i do dzisiaj nie wróciła. Auto stoi cały czas pod chmurką, więc jeśli to nie były "zimne luty" to usterka powinna wrócić. Auto w środku wyschło (wylałem 4 l wody) i wygląda że uszczelnienie drzwi działa. Użyłem szerokiej i płaskiej uszczelki do okien kupionej w sklepie. Znalazłem też nieszczelność pod głośnikiem, który trzeba było roznitować i wkleić na silikon. Jeśli coś się zmieni, to napiszę.
    Dla osób, które słabo lutują lub nie mają dobrego sprzętu radzę dać komuś kto będzie wiedział jak to zrobić aby nie uszkodzić elektroniki.
    Powodzenia
Użytkownik zgłasza problem z migającymi zegarami i kontrolkami w samochodzie Seat Leon I po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, w tym wilgoć w kabinie, uszkodzenia lutów w liczniku oraz problemy z zasilaniem. Wskazówki obejmują sprawdzenie masy na silniku, skrzyni biegów i akumulatorze, a także odłączenie czujnika stopu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z suszeniem wnętrza pojazdu oraz przelutowaniem elektroniki w zegarach, co w niektórych przypadkach przyniosło pozytywne rezultaty. Wskazano również na możliwość nieszczelności w drzwiach, co mogło prowadzić do gromadzenia się wody.
