Witam mam problem ze swoją b7 mianowicie zapala się check engine po podłączeniu kompa wywala błąd p3138 nieszczelnosc w układzie dolotowym, p2187 wypadanie zapłonu na biegu jałowym cyl. 1
Mechanik zalecił wymianę odmy wraz z przewodami i prawy itercooler co do błędu pierwszego. Nic to nie pomogło, co do błędu drugiego wymieniłem świece, cewki, wtryskiwacze i nadal to samo. Dodam że między czasie padł silnik przez pompę oleju i po wymianie silnika jest to samo więc nie szukałbym wady silnika skoro jest drugi z pewnego samochodu w którym nic się nie działo. Czy ktoś może miał ten sam może podobny problem i wie co trzeba ogarnąć będę wdzięczny za pomoc. Aha bym zapomniał jeszcze jeden mechanik twierdzi że błąd wypadania zapłonu może być spowodowany nieszczelnoscia układu czyli błędem pierwszym
