Audi A6 C5 Quattro 2.5TDI 1999 - Kodowanie ABS
artur201025 24 Paź 2020 17:38 1386 1
  • #1 18997285
    artur201025
    Witam mam audi a6 c5 z 1999 roku 2,5 tdi quattro i taki problem ,przestał działać ABS to znaczy świecą kontrolki abs i trójkąt czyli ESP ,poczytałem na forach że pierwszą rzeczą jest wymiana sterownika albo modułu abs różnie to nazywają a znajduje się pod schowkiem u pasażera .Kupiłem taki sam i go podłączyłem to wtedy przy włączeniu stacyjki pika alarm i świeci kontrolka hamulcy między licznikami. No i oczywiście stracił moc i silnik dziwnie pracuje.Mam programy Polski Vag 4.9 i VCDS lite i kabel V-Scan vag kkl usb który kupiłem kiedyś do kasowania inspekcji.I tak jeden i drugi sterownik są zakodowane na 00000 no to trzeba je zakodować ale żeby to zrobić trzeba się zalogować i tak na stronie Ross-tech są kody i logowanie to 07557 a kodowanie 06257 . (Piszę o dwóch sterownikach bo testowałem jeden i drugi i jest tak samo)Na VCDS dochodzę do drugiego logowania 40168 do tego momentu
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    i koniec pisze że muszę kupić klucz licencyjny a w Polskim Vag 4.9 nie potrafię skończyć bo nie ma żadnych opisów w necie jak to zrobić. Możecie doradzić jak skończyć kalibrację czujnika skrętu.
  • #2 19674519
    artur201025
    Tak na prawdę do padł sterownik pompy i wchodził w awarie.
