Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.
podpor13 25 Paź 2020 16:48 3588 5
  • #1 18999342
    podpor13
    mam problem z wkrętarką Bosch jak w tytule. Wkrętarka zacina się, podświetlanie działa ale silnik nie kreci tak jak przy rozładowanej baterii raz załączy i działa a później z 10 naciśnięć przycisku i nic. Znalazłem podobny temat na forum i przeczyściłem styki na silniku oraz styki w przełączniku i dalej bez poprawy.
    Czekam na pomoc.
  • #2 19002566
    marek49ae
    Ocena: 253
    Przekładnia-sprzęgło ją blokuje.
  • #3 19002663
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    Sprawdź silnik z pominięciem wyłącznika.
  • #4 19005755
    podpor13
    Przekładnia z samym wirnikiem chodzi płynnie także to nie to.
    Silnik jest nietypowy bo ma osobno wirnik i stojan magnetyczny. Zauważyłem też przetarcie na stojanie to może być przyczyną?
    Poniżej zdjęcia:
    Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.IMG_202010...172124.jpg (741.85 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.IMG_202010...172147.jpg (740.34 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.IMG_202010...172148.jpg (721.12 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.IMG_202010...172218.jpg (467.13 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.IMG_202010...172213.jpg (631.24 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.IMG_202010...173841.jpg (517.99 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Bosch GSB 18 V Li - Wiertarko-wkretarka Bosch GS 18 V LI świeci zacina się.80d99640d5...f53535.jpg (22.9 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Da się to jakoś naprawić czy silnik do wymiany??
    Dodatkowo jak podłączę miernik na styki za przełącznikiem to napięcie dochodzi jest powyżej 18V.
  • #5 19022293
    podpor13
    No i sprawdziłem elektronikę na innym silniku i tez nie startuje jak podłącze na ostro silnik do baterii to działa a jak przez przełącznik to już nie.
  • #6 19022574
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1608
    I tu jest przyczyna.
