DS4 - Dualshock 4 podzłączony do PC rozłącza się.
losiek92 25 Paź 2020 18:13 5607 5
  • #1 18999546
    losiek92
    Witam od jakichś 2 tygodni posiadam Dualshocka 4 (oryginalny) Razem z nim zakupiłem moduł BlueTooth do PC żeby można było podłączyć Pada do PC bezprzewodowo. Wszystko działało dobre aż do dzisiaj gdy od dzisiaj pad działa tylko podłączony kablem. Pad jest wyrywany przez PC podczas parowania lecz zaraz po wykryciu znika i się wyłącza. Do tej pory wszystko działało bezproblemowo. Próbowałem połączyć Pada zarówno przez DS4Windows jak i steam. Wcześniej obydwie opcje działały prawidłowo. Teraz mimo, że windows widzi na chwile pada przed rozłączeniem to żaden z tych programów nie. Niestety nie mam Konsoli PS 4 żeby sprawdzić czy tam Pad działa poprawnie.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 19007118
    THoTH
    Sprawdź może ten moduł bluetooth - dongle - możliwe, że to padło, bo te kontrolery są dość dobrej jakości zwykle.
    Podłącz jakis głośnik albo mysz na BT i sprawdź czy nie zrywa.
  • #3 19015696
    losiek92
    W tym tygodniu Bedę miał nowy komputer zobaczy czy zadziała na nim jak nie to wymienię moduł Bluetooth i wtedy zobaczę jeżeli to nie zadziała to raczej wina Pada. Reklamował ktoś Pady u Sony? robią jakieś problemy? długo to trwa?
  • #4 19026241
    losiek92
    Witam, Na nowym komputerze ten sam problem. Na adapterze Bluetooth starym Pad zostaje wykryty ale po sekundzie znika. Na nowym adapterze bluetooth w ogóle nie zostaje wykryty... Ktos ma jakieś pomysły o co może chodzić?
  • #5 19053190
    losiek92
    A więc tak sytuacja jest dość dziwna. Próbowałem sparować DS4 na 3 różnych modułach Bluetooth i wynik jest dość dziwny gdyż na jednym z nich tym na którym działał wcześniej normalnie Kontroler się łączy na 3 sekundy po czym się rozłącza i tak cały czas. A na pozostałych dwóch nowych, jednym takim samym jak ten na którym się łączy na 3 sekundy w ogóle jest nie wykrywany.
    A więc na pewno wina po stronie kontrolera Tylko dlaczego na dwóch takich samych modułach BT na jednym łączy się ale rozłącza a na drugim nawet nie jest wykrywany?
  • #6 20761096
    Kariz121
    Miałem taką samą sytuację, u mnie zadziałało przytrzymanie przycisku PS i share jednocześnie, a następnie ponowne sparowanie kontrolera z pc.
