FORD MAVERIC 1996 2.7D nie startuje - stukanie pod pompą, brak reakcji na samostart
Tomson5452 29 Paź 2020 07:09 150 2
  • #1 19006675
    Tomson5452
    Poziom 4  
    Jakis czas temu (ok.3 tygodnie) odłączyłem budę od ramy zeby połotac podloge. Po skonczeniu wjechalem ramą spowrotem wszystko podlaczylem itp. Chcę go odpalic a tu nic... na samostatcie odpalil ale chodzil tak dlugo jak dlugo psikalem samostart. Wlewanie paliwa na "krutko" nic nie pomaga. Wpadlem tez na dosc glupi pomysl odpalenia go na linke co tez nie przynioslo zadnego rezultatu. Jak go ciaglem na biegu to wszystko pracowalo tak jak by byl odpalony ale sam nie chcial zalapac. Jak potem znowu probwalem go odpalic kluczykiem to w momencie gdy juz miał załapywac zaczynal sie taki glosny metaliczny stuk ( znajomy twierdzi ze to zawór pod pompą) ktoś wie jaka moze byc tego przyczyna ? Wydaje mi sie ze to nie bedzie przestawiony rozrząd dlatego ze na samostarcie odpala. Jakies pomysły?
  • #3 19006983
    Tomson5452
    Poziom 4  
    Odpowietrzalem go tą pompką co jest przy silniku i zaworem na dole pompki spuszczalem te powietrze.
