[Rozwiązano] Merceses W906 - Problem z elektryką, oświetlenie wewnętrzne.
Nikos323 29 Paź 2020 11:07 267 3
  • #1 19007010
    Nikos323
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem z moim Mercedesem W906, a mianowicie chodzi o panel obsługi z oświetleniem wewnętrznym znajdujący się nad środkowym pasażerem. Chciałem ostatnio włączyć owo oświetlenie i nie działało pomyślałem, że się żarówki przepaliły, lecz nadal nic więc wyciągnąłem cały ten panel (napięcie na przewodach zasilających było odpowiednie) wyczyściłem i sprawdziłem okazało się, że jest sprawny więc podłączyłem do zasilacza laboratoryjnego i panel świeci. Jeszcze dodam, że napięcie spada niemal do zera przy jakimkolwiek obciążeniu. Rezystancja między przewodami do zasilania panelu jest niemal zerowa a miernik pokazuje przejście. Bezpiecznik zabezpieczający ten obwód znajduje się pod siedzeniem kierowcy (F55/5) pod numerem 19 o wartości 25 amperów i według schematu pod tym bezpiecznikiem jest tylko ten obwód. Po wyciągnięciu bezpiecznika przejście pomiędzy plusem a minusem. Czy jest ktoś, kto zna się w temacie, przerabiał ten problem i jest w stanie mi powiedzieć jaka była u niego przyczyna mam wrażenie, że to niewielkie zwarcie więc w którym miejscu mogła się przetrzeć izolacja przewodu?
  • #2 19007890
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No fajnie - tylko że Mercedes 906 miał face lifting w 2013 i wiele rzeczy w schematach się pozmieniało. Nie wypadałoby podać również roku?
    Takie to twoje mierzenie mało profesjonalne. No bo niby jakieś napięcie jest, ale jednocześnie przewody wykazują zwarcie. Nie wydaje ci się, że jedno przeczy drugiemu?
    Schemat (i w zasadzie opis bezpieczników) pokazuje dwie wartości tego bezpiecznika: 7,5A (i wtedy kabelek wychodzący z tego bezpiecznika jest cieniutki) albo 25 amperów (i twedy ten kable jest gruby). Można to w prosty sposób sprawdzić wysuwając dolny panel z tymi dwoma listwami bezpieczników. Nie wydaje ci się, że 25 amperów to trochę (dużo trochę!) za dużo jak na panel z kilkoma żaróweczkami? Coś tam musi jeszcze wisieć, skoro dali takiego "byka"
    W żadnym. Tam nie ma się gdzie przetrzeć. Coś robisz źle. Nie masz czasem ułamanej fabrycznej anteny na dachu? Wtedy woda dostaje się do bazy anteny i kapie w dół - wprost na lampkę. A tak poza tym, to jaki problem sprawdzić raptem 2 metry kabla? Wyrywasz osłonę słupka i masz prawie wszystko na wierzchu. Tam nie ma się gdzie przetrzeć. Może ktoś się wpiął w ten kabel z jakimś cudem.
  • #3 19031637
    Nikos323
    Poziom 6  
    Dla osób na przyszłość pod progiem od lewej strony znajduje się kostka, wilgoć spowodowała że przewód zaśniedział i to na tle że przewodu praktycznie nie było.
  • #4 19031639
    Nikos323
    Poziom 6  
    Naprawa zaśniedziałego przewodu pod lewym progiem.
