Ford Focus mk3 fl - Plus lub minus po zamknieciu auta
doubleube 29 Paź 2020 19:10 552 7
  • #1 19007866
    doubleube
    Witam, chcialbym podlaczyc swoje dodatkowe zabezpieczenie i szukam plusa po zamknieciu auta, badz minusa, wszystko jedno i aby zanikalo po otwarciu.
    Auto z key less. Czy czujki ultradzwiekowe pozbawione sa napiecia po zamknieciu?
  • #2 19008111
    autoas
    Tak teoretyzuję, że takiego plusa który pojawi się po zamknięcie to raczej nie znajdziesz minusa też nie.....bo auto musi się uśpić.....musiałbyś zastosować jakiś przekaźnikowy inwerter....
  • #3 19008120
    doubleube
    No w zapalniczce pojawia sie wlasnie po otwarciu, tak samo oswietlenie do ktorego mam podlaczona kamere, ale gorzej po zamknieciu, bo znika po kilkunastu minutach lub po braku "aktywnosci" w aucie.
  • #4 19008298
    CameR
    Czujniki są podłączone do "dokładanej" centrali alarmowej czy system fabryczny Forda ?
    W systemach "dokładanych", czujniki jeżeli nie są zintegrowane z centralką, to są sterowane masą po uzbrojeniu alarmu.
    Zastosuj przekaźnik , którego cewka jest podłączona do [15] (+12V po "stacyjce")
    Będziesz mieć "styki przekaźnika", które będą sterowane "stacyjką",
    czyli uzyskasz "plusa lub masę po wyłączeniu zapłonu"
  • #5 19008311
    doubleube
    Nie ma dokladanego, jest fabryczny
  • #6 19008316
    CameR
    doubleube napisał:
    jest fabryczny
    Z fabrycznego alarmu nie "wyciągniesz" żadnego "impulsu" do sterowania czegoś zewnętrznego.
  • #7 19008323
    doubleube
    W skrzynce z przekaznikami jest przekaznik od zabezpieczenia czy cos takowego, moze tam, a moze z centralnego, tyle ze tam to jest tylko impuls
  • #8 19008335
    CameR
    Możesz kombinować, tylko po co komplikować ?
    Wewnątrz kasety zamka masz mikrostyk, który "informuje" GEM, czy zamek jest zamknięty czy otwarty.
    Instalacja Forda jest bardzo kłopotliwa w "modyfikacjach"
