vw caddy III 2012 tdi - Wlaczajacy sie alarm podczas drgan
Boosterpl 31 Paź 2020 22:14 903 6
  • #1 19012381
    Boosterpl
    od 2 lat mam problem z caddy III 2012r 1.6 tdi - Alarm (raczej fabryczny) sam sie zalacza, jak przejedzie obok 5-15m np autobus lub wieksze auto.
    Raz juz mialem problem z czujnikiem otwarcia tylnego skrzydla drzwi - zasniedziala wtyczka w kasecie zamka i zalaczal oswietlenie jak po otwarciu i jednoczesnie alarm wył.
    Ale teraz jest cos innego, cos od drgania. Zamykam kluczykiem, probuje sam wywolac drganie bujajac auto na prawo i lewo (nie wiem moze musze dluzej poczekac po uzbrojeniu) to nic sie nie dzieje. Ale ide do domu, przejezdza autobus i zaczyna sie wycie - sasiedzi juz wkurzeni, strasznie to irytujace.
    Ktos wie czy mozna ustawic czulosc w tym alarmie czy co? Bo juz rece mi opadaja z braku pomyslow. Help!
  • #2 19012516
    ...KUBA...
    Jeśli nie będziesz pewny tego w 100% ciężko będzie pomoc, bo nie wiadomo jakie przyjąć podejście... Myślę, że trzeba po nitce do kłębka, albo rozkodować opis wyposażenia samochodu - wlepka gdzieś w samochodzie w postaci białej karteczki z wymienionymi oznaczeniami wyposażenia. Fabryczny autoalarm to prawdopodobnie 7AL, druga droga sprawdzenia czy alarm jest fabryczny to podłączenie się narzędziem diagnostycznym i przeskanowanie modułów ew. Odczytanie zakodowanych modułów w gateway, możesz też sprawdzić czy na słupku b od strony kierowcy jest piktogram mówiący, że w samochodzie występują czujniki ultradźwiękowe i przechylowe.
  • #3 19012581
    Boosterpl
    Mam czujnik ruchu bo jak zostawiam psa w aucie to muszę na słupku wciskać przycisk żeby czujki ruchu go nie lapaly. Dziś testuje czy przy wyłączonym ruchu będzie wylo jak przejedzie autobus.
    Jeśli nie będzie wylo to czy mozna te czulos obniżyć lub zdezaktywować całkowicie czujnik dgran a zostawić tylko czujnik ruchu?
    Zakładam że alarm jest fabryczny tylko.
  • #4 19017678
    CameR
    Podłącz VCDS i sprawdź źródło alarmu.
    Wibracje mogą być powodem wzbudzania się uszkodzonego mikroswitcha w kasecie zamka drzwi.
    Niekoniecznie przyczyną będzie czujnik objętościowy lub zmiany położenia karoserii.
  • #5 19019456
    Boosterpl
    Dzieki za ciekawy manual. Mialem owszem problem z mikroswitchem z tylu bardzo dawno temu - kostka zasniedziala, ale wowczas zapalalo to lampke w srodku i alarm, niezaleznie od tego czy cos jechalo czy nie. Kostke wyjalem kasety zamka i spokoj. Ale od pewnego czasu zaczyna wyc tylko w momencie gdy auto przejedzie i jak alarm wyje to swiatlo sie nie zalacza w srodku - wiec zakladam, ze to nie mciroswitch. Ewidentnie cos z drganiami, tylko ten czujnik g384 ponoc byl tylko do 2010, moj jest z 2012 zastanawiam sie co to moze byc. Jak przycisk na slupku nacisne, co deaktywuje czujniki wewnetrzne to wowczas na wstrzas nie reaguje... czyli tym bardziej nie mikroswitche tylko ktorys z sensorow... vag 5053 its nie laczy mi sie do modulu alarmu - nie mam na liscie typowo takiej pozycji w tym urzadzeniu, chyba ze w module komfortu cos szukac? Ale tam bledow nie ma. Wlaczenie alarmu to przeciez nie blad tylko sygnal o rzekomym sabotazu, wiec nie mam pomyslu co moglbym odlaczyc, aby zostawic czujniki ruchu a odlaczyc reakcje na wstrzas - chyba ze to polaczone w 1 modul?
  • #6 19019544
    CameR
    Fabryczny system nie posiada czujnika wstrząsu.
    Tylko czujnik ultradźwiękowy i w niektórych modelach grawitacyjny czujnik zmiany położenia karoserii.
  • #7 19019746
    Boosterpl
    A jest mozliwosc ten grawitacyjny wymienic/ustawic czulosc?
    p.s. to ten czujnik w podsufice z trzema sensorami?
