[Zlecę] Projekt i wykonanie prototypu sterownika jasności Samsung LED SI-B8V101560US
sztcz 01 Lis 2020 00:21 621 2
  • #1 19012560
    sztcz
    Szanowni koledzy, dziękuję za zainteresowanie zleceniem. Szukam osoby lub firmy, która zaprojektuje i wykona prototyp układu elektronicznego.
    Układ ma realizować sterowanie jasnością zespołu LED firmy SAMSUNG. Symbole "pasków" LED, to SI-B8V101560US oraz SI-B8R101560US (seria LT-Q562A).
    Oczekiwane parametry układu:
    elektryczne:
    - napięcie zasilania: 10.0 V - 14.0 V
    - sprawność ok. 80% przy 100% jasności (o ile to możliwe)
    - prąd wyjściowy na zespół LED do 900 mA
    - maksymalne napięcie wyjściowe musi być w stanie spowodować przepływ 900 mA, należy ustalić jakie będzie właściwe do tego prądu, mając na uwadze parametry LED, ale na pewno jest ono wyższe niż 23V
    - sekcja zasilania musi być wykonane zgodnie że sztuką, że stosownymi filtrami
    mechaniczne:
    - wejście zasilania 12V w formie standardowego złącza*
    - wyjście dodatniego oraz ujemnego bieguna zespołu LED w formie standardowego złącza*
    - szerokość dokładnie 18 mm
    - długość do 300 mm
    - otwory montażowe we wskazanych miejscach (do montażu do LED)
    * łatwo dostępnego na rynku, najlepiej z montażem SMT
    funkcjonalne:
    - zabezpieczenie przed uruchomieniem bez podłączonego zespołu LED
    - zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu
    - zabezpieczenie w formie bezpiecznika, na wejściu układu
    - pomiar zużywanej energii przez układ np. przez INA219, czy podobny, ewentualnie jakieś analogowe rozwiązanie też będzie dobre
    - pomiar temperatury układu
    - mikrokontroler ESP8266 w wersji ESP-12F
    - mikrokontroler zbiera informacje z czujnika temperatury oraz mocy oraz steruje przez PWM jasnością
    - dwie LED w kolorze czerwonym oraz niebieskim, celem sygnalizacji stanu, mogą być SMD, niebieska wyraźnie jaśniejsza niż czerwona, podłączone do GPIO.
    - jeden przycisk w formie mikrostyku podłączony do GPIO
    - złącze USB oraz konwenter USB na UART, np. CP2102N, zasilanie z USB nie może zasilać układu
    konstrukcyjne:
    - układ ma posiadać możliwie wiele elementów SMD dostępnych w bazie https://jlcpcb.com/parts , w ostateczności można użyć czegoś, czego nie ma w ich ofercie, w wersji przewlekanej
    - układ będzie składany przez JLCPCB wraz z usługą druku SMT
    - na układzie mogą znajdować się elementy przewlekane, w możliwie małej ilości
    - układ będzie zamontowany na pasku LED, pomiędzy aluminiowym profilem o grubości 2 mm w ramach radiatora paska LED oraz samego układu
    - PCB 1,6 mm dwuwarstwowe zamawiane w JLCPCB
    - przewód zasilający może mieć długość do 6 m
    - przewód od układu do paska led nie będzie dłuższy niż 15 cm
    - istotnym parametrem jest cena zmontowanego układu
    Układ będzie pracować we większym zespole, do każdego elementu zespołu będzie doprowadzone zasilanie 12V, wspólną linią zasilającą. Oprogramowanie do mikrokontrolera pozostaje po mojej stronie i chciałbym aktywnie współpracować ze zleceniodawcą w zakresie uzgodnienia współpracy firmware z implementacją sprzętową. Mikrokontroler będzie komunikować się z serwerem przez WiFi.
    Działanie układu sprowadza się do regulowanego źródła prądowego. Z PWM mikrokontrolera odbywa się sterowanie prądem wyjściowym źródła, gdzie 0% to 0 mA wyjściu, a 100% to 900 mA na wyjściu. Ponadto, co sekundę uC sprawdza parametry z czujnika temperatury oraz mocy. Co parę sekund przy pomocy MQTT, uC wysyła telemetrie. Co jakiś czas do uC przesyłany jest także po MQTT oczekiwany poziom wyjścia.
    Oczekiwany czas realizacji, do dwóch - trzech miesięcy. Projekt finansuję z prywatnych środków, budżet oscyluje w granicach 4 tys brutto, z możliwością negocjacji.
    Zapraszam do zadawania pytań i dziękuję za przeczytanie wiadomości.
    Pozdrawiam!
  • #2 19013077
    FastProject
    A dlaczego zasilanie tylko do 14V, nie można zastosować zasilacza 24V i mieć mniej skomplikowany driver, bez konieczności zwiększania napięcia zasilania?
  • #3 19013170
    sztcz
    Takie są parametry wejściowe i nie mogę ich zmienić.
