Kiedy puszczam muzykę obydwa głośniki trzeszczą podczas większych basów i regulowania głośności.
Ktoś wie co muszę wymienić żeby wszystko grało dobrze?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamMicvau napisał:Kiedy puszczam muzykę obydwa głośniki trzeszczą podczas większych basów i regulowania głośności.
SlawekKedra napisał:Czy te głośniki grają dobrze na innych wzmacniaczach?
Czy ten wzmacniacz gra dobrze z innymi głośnikami?
Czy głośniki niskotonowe w tych kolumnach są nieuszkodzone mechanicznie?
SlawekKedra napisał:Ok, tak więc na razie nie wiemy nawet czy to wzmacniacz jest winny czy głośniki. Można to sprawdzić albo jakimś sprzętem kontrolno-pomiarowym, np. oscyloskopem albo podłączyć ten wzmacniacz do innych głośników. Innych sposobów nie widzę. Wróżenie raczej nie wchodzi w grę w tej sytuacji.
Micvau napisał:398216 Usunięty napisał:
A jak zmniejszysz sygnał wejściowy też?
Tak
SlawekKedra napisał:Czy to trzeszczenie pojawiło się nagle czy stopniowo?
Tak
Jeśli zniekształcenia (charczenie) dźwięku słychać z kolumn nawet przy cichym słuchaniu muzyki, to sam nic z tym nie zrobisz, więc oddaj sprzęt do serwisu.
Jeśli przy cichym słuchaniu dźwięk jest ok. a zniekształcenia dźwięku pojawiają się tylko przy mocniejszym wysterowaniu wzmacniacza a w dodatku z podbitym basem, to znaczy że masz zbyt duże oczekiwania, co do możliwości tego sprzętu, więc musisz go wymienić na sprzęt o sporo większej mocy.
Z 5" głośniczków nie można oczekiwać takiego basu jak z 10".
Napisz jeszcze, jakie jest źródło dźwięku i do jakiego wejścia wzmacniacza je podłączasz.
grzehu82 napisał:Selektor źródeł bądź inne potencjometry są zużyte obstawiał.
Sprawdziłeś kolumny na innym sprzęcie? Osobiście obstawiam zużyte: selektor źródeł bądź inne potencjometry.
Micvau napisał:Przewód podłączam do wyjścia z napisem Tuner (we wzmacniaczu)
Micvau napisał:do wejścia z tyłu komputera/ do telefonu
Grzegorz740 napisał:Micvau napisał:Kiedy puszczam muzykę obydwa głośniki trzeszczą podczas większych basów i regulowania głośności.
Jak po tym co zaproponowali koledzy w dalszym ciągu będą głośniki charczały to przemierz kondensatory elektrolityczne w końcówce mocy , zasilaczu , przedwzmacniaczu czy nie utraciły pojemności i po pomiarach stwierdzisz czy się nadają do wymiany czy nie. I jak się okażą ,ze nie trzymają pojemności to je wymień.
Jak kondensatory okażą się dobre to należy dokonać pomiarów napięć w końcówce mocy czy się zgadzają ze schematem.
W załączniku prześlę service manual do wzmacniacza. Może będzie pomocny.
