[Rozwiązano] Dell Optiplex 780 Q6600,GT1030 Dziwne zachowanie OCCT
olszok155 03 Lis 2020 15:49 564 1
  • #1 19018474
    olszok155
    Poziom 5  
    Witam, mam pytanie odnośnie OCCT; w teście Power wskaźnik pracy programu dziwnie się zawiesza chociaż sam test przechodzi bez problemu .
    Pytanie jest takie; czy jest to normalne, czy zasilacz nie wyrabia .Mierzyłem miernikiem napięcie na 4pin od procesora i pod OCCT ,pokazywało 12V wiec chyba OK. Druga sprawa to HW MONITOR przy włączonym HW i uruchomionym "Wiedźminie" program pokazuje wykorzystanie procesora 100%- czyli norma przy tym CPU :) i prędkość 2992 max czyli norma. Procesor jest po modzie BSEL natomiast w "COD BLACK OPS" wykorzystanie procesora 100% ale predkość już grubo ponad 5000 MHZ to chyba nie jest normalne ? jakie linie na zasilaczu mogę jeszcze sprawdzić W złączu ATX 24 PIN nie mam ani jednej żółtej żyły choć na zasilaczu pisze 2x 12V 1-13A 2 12V-7A. Model zasilacza to F255E-00.
    Pełna Specyfikacja Komputera
    Procesor Q6600 Bsel Mod
    Grafika Asus GT1030
    Ram 2x1gb 1066MHZ Kingston i 2x2gb 1333MHZ tez kingstona pracują w Dual Symetric
    Zasilacz DELL-F255E-00
    Sterowniki najnowsze wersja OCCT 7.0.4 załączam zdjęcia i filmik jak to wygląda POZDRAWIAM ,
    [film] https://filmy.elektroda.pl/96_1604414539.mp4
    Aha zapomniałem dopisać Wersja Procesora SLACR G0 i w Komputerze są 2 dyski 1 3,5 Seagate 250GB 7200RPM , 2 WD Scorpio Black 2,5 320GB 7200RPM
  • #2 19024994
    olszok155
    Poziom 5  
    Problem z OCCT rozwiązany. Przejście z WIN7 na WIN10 rozwiązało problem .Wskaźnik pracuje normalnie,, test przechodzi bez problemu a co do HW Monitor: wyniki były zakłamane pod AIDA64 wszystko w normie podobno HW monitor nie jest tak dobry jak by się mogło wydawać .Wiele ludzi ma z tym programem problem tak,że nie jestem jedyną osobą co do samego zasilacza. Wczoraj tak na wszelki wypadek pomierzyłem wszystkie żyły. Wszystko w normie, co do samego WIN10 to śmieszna sprawa ale na 10 wszystkie gry działają płynniej. System też po odpowiednim odchudzeniu: wyłączeniu telematri jak i konfiguracji prywatności nie jest taki straszny :)
    Wrzucam krótki filmik z OCCT pod WIN10 https://filmy.elektroda.pl/22_1604666594.mp4
    Tak,że jak ktoś ma jakieś problemy z komputerem a pracuje na WIN7 polecam sprawdzić pod WIN10, jednak nie polecam korzystania z 10 bez uprzedniego optymalizowania usług procesów jak i konfigurowania prywatności, bo pod tym względem niestety 10 leży i kwiczy ale po konfiguracji jest GIT POZDRAWIAM .
