Audi A4 B7 BPW - Świecąca ikonka DPF, tryb awaryjny i błąd P2002
Michuu123 04 Lis 2020 17:34 2787 15
  • #1 19021073
    Michuu123
    Poziom 4  
    Mam problem, otóż świeci się ikonka dpf i auto jest w trybie awaryjnym, podłączyłem komputer i jest błąd p2002, kasowanie błędu nic nie pomaga. Dpf jest przedziurawiony.
    Może wie ktoś jak mi pomóc.
  • #2 19021087
    cysiekw
    Poziom 41  
    Co znaczy przedziurawiony? Masz kabel sprawdź poziom zapełnienia dpfu odłożonego popiołu w filtrze
  • #3 19021155
    Michuu123
    Poziom 4  
    Przewiercony na wylot.
    Popiołu 0
    Zapełnienie nie pamiętam ile dokładnie było ale ponizej 40%
  • #4 19021180
    cysiekw
    Poziom 41  
    i co auto normalnie ci działało z takim defektem? Ile km zrobiło od tego zabiegu?
  • #5 19021190
    Michuu123
    Poziom 4  
    Po przewierceniu auto przejechało może z 300km dpf się zaświecił i po kolejnych 50km wszedł w tryb awaryjny.
  • #6 19021206
    cysiekw
    Poziom 41  
    Masz 2 możliwości jedna legalna druga nie do końca,
    1. wymiana dpf na sprawny co raczej ze względu na koszty podejrzewam że odpadnie,
    2. całkowite usunięcie dpfa co wiąże się z fizycznym usunięciem oraz modyfikacją oprogramowania auta.
    Napisz jeszcze skąd się wziął taki pomysł na przewiercenie filtra?
    Przy okazji sprawdź poziom oleju
  • #7 19021259
    Michuu123
    Poziom 4  
    Mechanik założył zamiennik i taka sama sytuacja.
  • #8 19021265
    cysiekw
    Poziom 41  
    a czujnik ciśnienia w dpf sprawdził?
  • #9 19021276
    Michuu123
    Poziom 4  
    Czujnik ciśnienia dpf był wymieniany.
  • #10 19021699
    ZAHYR
    Poziom 33  
    To że wymieniany, nie znaczy że na sprawny. Jakie są odczyty z czujnika różnicy cisnien DPF?
  • #11 19022824
    Michuu123
    Poziom 4  
  • #12 19022947
    cysiekw
    Poziom 41  
    Ciśnienie na poziomie -10,20 na pewno o czymś świadczy
  • #14 19023833
    Michuu123
    Poziom 4  
    Nie pomogło
  • #15 19026225
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Wrzuć teraz odczyty z czujnika po adaptacji.
  • #16 19534871
    Andrei1
    How did you resolved this dtc?
Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 B7, gdzie świeci się ikonka DPF, a auto wchodzi w tryb awaryjny z błędem P2002. DPF jest przedziurawiony, co prowadzi do zapełnienia poniżej 40%. Po przewierceniu filtra, auto przejechało około 300 km, po czym wystąpił problem. Użytkownik rozważa dwie opcje: wymianę DPF na sprawny lub całkowite usunięcie DPF z modyfikacją oprogramowania. Wymieniano czujnik ciśnienia DPF, jednak nie przyniósł on poprawy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie odczytów z czujnika różnicy ciśnień oraz wykonanie adaptacji czujnika.
