Hulajnoga mijia m365 e - mocniejszy, nieorginalny silnik
chrizol 05 Lis 2020 07:48 4632 10
  • #1 19022331
    chrizol
    Poziom 3  
    witam i prosze o pomoc bo chcialbym zmienic u niej silnik na mocniejszy ,nieorginalny.np.350 watowy.czy bedzie pasowal i jak go zamontowac [czy cos trzeba ustawiac itp] dziekuje.
  • #2 19022510
    osiniak75
    Może zacznij od zmiany softu w hulajnodze. Link
    kkknc
    Wiesz wróżek to tu nie ma by stwierdzić czy nie wiadomo jaki silnik będzie pasował czy nie. Poza tym sensu nie widzę. I gdybyś skończył szkołę podstawową , w które na lekcjach fizyki omawiane są silniki elektryczne to też byś wiedział dlaczego.
  • #4 19022780
    chrizol
    Poziom 3  
    Myslalem ze jak ma 36 v to bedzie pasowal.swoja droga to wiele takich silnikow jest na portalach i nawet pisza ze do miji 365 ale maja 350 w wiec sie boje.tak naprawde czemu xiaomi w swych hulajnogach tak oszczedza na mocniejszych silnikach.tylko wersja pro ma 300 w a reszta 250.
  • #5 19022864
    kkknc
    Widzisz nic nie rozumiesz. To raczej te same silniki tyle że jak każdy elektryczny silnik można go zasilić z wyższego napięcia co da większą moc. Jak również sterownik może zasilić silnik większym prądem. Co też do większą moc. Dlatego pisałem o szkole podstawowej. Fizyka się kłania.
    Bo sama wymiana silnika na mocniejszy nic nie zmieni. Sterownik musi dać więcej prądu. A sama wymiana sterownika na większy lub przeprogramowanie tego już daje efekt.
  • #6 19024418
    chrizol
    Poziom 3  
    rzeczywiscie nie rozumiem bo dopiero teraz zainteresowalem sie tematem hulajnog elektrycznych,ich walorami ,specyfikacja itp.a na allegro sprzedaja i oryginalne silniki xiaomi 250 wat i nie orginalne niby pasujace 350 wat .w podobnej cenie,i nie wiem ktory warto kupic.czy te mocniejsze sa ''naciagane''i mniej trwale ?
    kkknc
    Ta wiedza jest w szkole podstawowej na lekcjach fizyki. Więc tu nie ma się czym interesować. A wiedzy na temat jakość podzespołów tu nie zdobędziesz. Ale jak kupisz możesz się podzielić.
  • #8 19067406
    Pontikos
    Kolego szanowny a pytający - wymiana oprogramowania w kontrolerze np. na DRV 155 "Emkowo" daje bezpieczną, maksymalną moc z oryginalnego silnika Xiaomi na poziomie 600W.
    Na więcej q tym wypadku nie pozwala BMS baterii.
  • #9 19500852
    sduleba
    Czyli jeśli mam Hulajkę Xiaomi Essentiale i Xiaomi m365 która ma w standarcie silnik 250W to wystaczy podkręcić na sterowniku żeby jeździła jak 350w?
    Widzę że nawet 600 czy 800W. Czy to możliwe? Czy wpływ na to ma tylko oprogramowanie sterownika czy również bateria?
  • #10 19512346
    Pontikos
    Nadal wracamy do praw fizyki z podstawowki:
    Więcej mocy = większy prad [A], a bierze się on z baterii.
    BMS Bateri nie pozwoli pobrać fizycznie więcej niż 15A (nawet po przeprogramowaniu, chyba ze wymienisz diody Shotkiego na mocniejsze)
    Czyli 600W mocy w miarę stałej to max do wycisniecia z silnika na oryginalnych częściach bez ich zniszczenia.
    W silnikach bezszczotkowych NIE PODAJE SIE mocy, a jedynie wzrost momentu obrotowego na volt. Po ludzku: przy tym samym prądzie [A], wzrost napięcia powoduje wzrost mocy.
    Ze wzoru P=UxI
    42V x 15A = 630W bateria 10s
    54V x 15A = 810W bateria 13s
    Można oczywiście podnosić prad zamiast napięcia, ale tego się raczej nie praktykuje, że względu na wydzielane ciepło.
    Slowem: silnik Xiaomi bez problemu pracuje zmoca ok. 600W mocy w miarę stałej i tylko trochę bardziej się grzeje.
    Podnosząc parametry bardziej, możesz przekroczyć bezpieczna dla uzwojeniem temperaturę 103st.C i spalisz silnik :-)
  • #11 19512922
    sduleba
    Kupiłem skorupę hulajnogi M11-xspece z silnikiem 350W. Hulajnoga ta do złudzenia przypomina Xiaomi 365. Jest tam sterownik Ale brakuje mi baterii. Oryginalnie miała tam 6Ah a na Allegro znakazłem oryginalną z Xiaomi 7200mAh. Myślicie że mogę ją podpiąć pod ten sterownik? Jak zdobyć oprogramowanie do sterowania tą hulajką? Można wgrać z Xiaomi?
