Witam , potrzebuje pomocy , pacjent nissan almera tino 1.8 b+g 2004 r. wywala mi caly czas błąd P0340 ( obwód czujnika wałka rozrządu , rząd 1 lub pojedyńczy czujnik ) rozrząd sprawdzony wszystko w porzadku , czujnik wymieniony na orginał , przy prubie odpalenia smierdzi czystym.paliwem i nie odpala , po odpieciu czujnika i prubie odpalenia tez nic sie nie dzieje dopiero jak pare razy go odepne i podepne dopiero odpali i wtedy wyskakuje błąd i kontrolka check. Przewody od czujnika do komputera przedzwonione i wszystkie są 👌, jedyne co mnie zaciekawilo czyjnik wałka rozrzadu i czujnik cisnienia są na jednych przewodach , czyli sygnal z czujnika walka rozrzadu dochodzi do komputera dwoma przewodami ( do malej i dużej wtyki ).Czy tak ma być ?
