Bezpieczniki i przewody do świateł drogowych w Toyota Corolla e12 2003 sedan
Mateusz Kuśmierczyk 07 Lis 2020 23:56 2034 3
  • #1 19028687
    Mateusz Kuśmierczyk
    Poziom 3  
    Witam. Mam mały problem ze światłami drogowymi w toyota corolla e12 sedan 2003 rok.
    Nie wiem gdzie szukać bezpieczników od tych świateł i druga sprawa czemu na kostce przy żarówce od drogowych na obu przewodach jest plus ( +) a po włączeniu świateł drogowych na jednym z kabli gaśnie plus (+)? Czyżby po włączeniu na przewodzie plus(+) zmieniał się na minus(-) ?
    Sprawa wygląda tak, że chciałem podłączyć halogen pod drogowe ale nie mogę z wyżej opisanych powodów a przy tym z braku wiedzy.
    Pozdrawiam i Dzięki za Pomoc
  • #2 19028711
    Karaczan
    Poziom 41  
    Toyota ma odwrotnie sterowane światła.
    Tam gdzie normalnie jest masa w Toyocie jest plus.
    A sterowanie jest masą zamiast plusem ;)
  • #3 19031448
    Mateusz Kuśmierczyk
    Poziom 3  
    Ok dzięki za info. Sprawdzę co wyjdzie jak zacznę podłączać wszystko. Pozdrawiam
  • #4 19031650
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jak masz plusy na żarówkach to bezpieczniki sprawne, w Toyotach jest problem z włącznikami świateł, brak przekaźnika odciążającego powoduje wytopienie plastików w mechanizmie włącznika. Czasem da się to jeszcze poratować, wtedy wskazane dołożenie przekaźnika.
