Mercedes w210 220 CDI 1999 - Samochód nie odpala problem z zestawem startowym
MMigotka 08 Lis 2020 21:40 1149 9
  • #1 19031134
    MMigotka
    Poziom 3  
    Witam .
    Potrzebuje schematu pinologii do mercedesa w210 220 CDI.
    Tomi51
    Jezeli nie odpala to w ukladzie kolumny kierowniczej jest uklad ktory moze sie zacina wyrobiony. Mialem to. Jezeli odblokujesz kierownice i ruszysz gora dol moze sie odblokowac. To jest komon problem w mercedesach. Jezeli po przekreceniu kluczyka nie ma kliku pod kierownica to jest to .
  • #3 19031634
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Oszczędność w słowach nie zawsze jest pożądana - wypadałoby coś więcej napisać co się dzieje. Choćby z tego powodu, że nikt ci całej książki ze schematami nie będzie wysyłać bo tobie się nie chce problemu opisać.
    Zastanów się: jakby miał problem z zablokowaną kierownicą - to by chyba napisał (chociaż prawie nic nie napisał)
    Co blokada kierownicy ma do problemów z odpaleniem silnika?
  • #4 19031717
    MMigotka
    Poziom 3  
    Gerri - być może masz rację ale nie jestem oszczędna w słowach i nie wynika to z mojego lenistwa. Jestem laikiem w tym temacie i zdaje sobie sprawę że jest on obszerny ale napisałam konkretnie czego szukam - potrzebuje. SCHEMAT PINOLOGII do w/w modelu samochodu .
    Kupiłam 3 zestaw startowy do mercedesa i nie odpala to znaczy nie wchodzi na obroty .
  • #5 19031739
    Dziarski Hank
    @MMigotka schematy są podzielone na sekcje. Silnik, światła, wnętrze, radio itd. Sprecyzuj co Ci potrzebne, bo nikt nie poświęci godzin na wydobycie wszystkiego z WIS.
  • #7 19031765
    MMigotka
    Poziom 3  
    Bardziej konkretnie:
    1) jakie zasilanie powinien mieć samochód w sterowniku silnika i masy (schemat)
    2) czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć po numerze VIN - WD82100061A916294 - jaki powinien być numer sterownika
  • #8 19031817
    andrzej20001
    widocznie problem lezy gdzie indziej,potrzebna diagnostyka układu zasilania w paliwo
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    W podanym numerze VIN jest błąd.
    Sterowniki silnika dla tego auta to:
    A0225458032
    A0265452532
    A6111539179
  • #10 19032068
    MMigotka
    Poziom 3  
    Faktycznie był błąd. Właściwy numer to
    WDB2100061A916294
    Dziękuję za pomoc Gerri
    Starość nie radość ☺️
