Audi A6 C6 - Problem z otwieraniem drzwi z kluczyka mechanicznie.
jarex1977 09 Lis 2020 19:57 3258 4
  • #1 19033187
    jarex1977
    Mam dziwny objaw z zamkiem w a6 c6 allroad 2009r i czy spotkał się ktoś z nim, a mianowicie:
    1. Auto otwiera i zamyka się z pilota prawidłowo, brak błędów w każdych z modułów drzwi.
    A) "auto zamknięte" próbując otworzyć drzwi kluczykiem to nie otwiera (kluczyk przekręcam w lewo swobodnie i nic się nie dzieje
    po za tym że zapalają się lampki w środku na podsufitce i występuję mrugnięcie kierunkowskazów)
    B) "auto zamknięte" gdy zamykam ponownie kluczykiem w prawo to słychać zamykanie i gasną lampki wewnątrz.
    C) gdy auto jest otwarte i przekrecam kluczyk w lewo na otwarcie to słychać w każdych drzwiach że zapadki
    przeskakują i migną kierunkowskazy, przytrzymując kluczyk w lewo dłużej otwierają się szyby.
    D) przekrecam kluczyk w prawo na zamknięcie i wszystkie drzwi się zamykają lecz przekrecajac kluczyk na otwarcie drzwi się nie odryglowują.
    2. Podłączyłem VCDS i brak błędów, w podglądzie bloki zamka widać że po przekręceniu kluczyka sygnały schodzą czyli są (końcówka na zamknięcie to 10, a otwarcie to 1 jak dobrze pamiętam )
    I co dziwnego jeżeli VCDS jest podłączony i zapłon załączony to mogę zamykać i otwierać prawidłowo, a po odłączeniu vcdsa wraca do tej sytuacji powyżej. Mam dwa kluczyki i przy obu tak samo.
    Macie jakiś pomysł na to?
  • #2 20731070
    ddudzinski099
    Poziom 5  
    Witam. Czy rozwiązałeś ten problem? Mam identyczną sytuację.
  • #3 20731238
    jarex1977
    Nie udało mi się ogarnąć ani samemu, ani nie znalazłem nikogo, kto by pomógł. Serwisy to porażka, szkoda kasy i czasu. Mam zamiar wymienić wkładkę i cały zamek. Może być problem w tych rzeczach.
  • #4 20731296
    ddudzinski099
    Poziom 5  
    Ja jestem właśnie po tym zabiegu. Mogę wysłać zamek i wkładkę za darmo jeśli chcesz aczkolwiek nic u mnie to nie zmienilo. Ogólnie zmieniłem drzwi kierowcy (stłuczka) po jakiś dwóch miesiącach auto zaczęło samo się otwierać a przy tym szyby opuszczać. Wstawiłem do elektryka, który doszedł do tego że pilot ma zwarcie więc nie myśląc dlugi wyciągnąłem z szafy drugiego,lecz tu problem... nie działa centralny z pilota. Kodowania nic nie dają a vagiem... cóż nie mogę sobie poradzić. Pomyślałem że to nie problem najwyżej będę otwierał z kluczyka. Tu kolejny problem. Zamknąć mogę a otworzyc już nie. Chyba że drugi kluczyk jest w stacyjce to wtedy działa otwieranie kluczykiem. Dzwoniłem do elektryka i powiedział że to wina zamka, więc kupiłem nowy. Pomierzyłem miernikiem nowy i stary z moich drzwi i mają identyczne wskazania więc stary jest dobry. Po założeniu nowego nic się nie zmieniło i doszedłem że gdy wkładałem wkładkę źle ją ustawiłem, oczywiście już to poprawiłem i auto z kluczyka się otwiera i zamyka leczy przy otwieraniu tylko drzwi kierowcy i po wejściu do auta włącza się alarm dopóki nie włożę klucza do stacyjki. Błędów w vagu nie mam tylko czujnik zbicia tylnej szyby.
  • #5 20734138
    ddudzinski099
    Poziom 5  
    >>20731238
    Witam problem rozwiązany. Mechanicznie wkładka u mnie była źle ustawiona dlatego fizycznie kluczykiem nie dało się otworzyć. Trzeba ją wysunąć delikatnie i trochę przekręcić w prawo a następnie wsunac. Po tym zabiegu drzwi się otwieraja. Sprawdzałem na kolegi aucie i w nich jest tak, że jeżeli auto jest zamknięte a chcesz go otworzyć samym kluczykiem to otwieraja się tylko drzwi kierowcy a ty masz czas 15sekund aby włączyć zaplon, inaczej uruchomi się alarm. Jeżeli potrzebujesz to mogę wysłać film jak tą wkładkę przestawić a jeżeli nie pomoże to mogę wysłać cały ten plastik co wkładka w niego wchodzi. Jeżeli auto jest na zapłonie to wtedy mechanicznie kluczykiem otworzy wszystkie drzwi. Pierwszy raz się spotkałem w c6 z takim czymś, wcześniejsze wersje zawsze kluczykiem otwierały wszystkie drzwi.
