AUDI Q7 - Brak Adaptacji-10 akumulatora w sterowniku 19-CAN Gateway
waldemarmazan 09 Lis 2020 20:46 5961 19
  • #1 19033342
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Witam wszystkich . Mam problem z adaptacjami (a raczej ich brakiem) w sterowniku 19-CAN Gateway. Dlaczego nie ma w nim Adaptacji-10 np.akumulatora. Proszę o pomoc.
  • #2 19033381
  • #3 19033458
    JARO74
    A po co potrzebujesz adaptacje w tym gateway jesli chodzi o dopisanie aku to bedziesz miał w innym sterowniku
  • #4 19033623
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Z tego co się orientuję to tylko w gateway można zakodować nowe parametry akumulatora
    damdam
    niestety słabo się orientujesz ;) w platformie 4L/4F , rejestrację wymiany akumulatora dokonujemy w adresie [61]
    W niektórych modelach jest to adres wirtualny, wskazujący na fragment CAN Gatewaya.
  • #6 19034100
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Witam. Oczywiście masz rację. Wielkie dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jeden problem a mianowicie z alarmem. Wywala mi taki błąd. Możesz pomóc?
    JARO74
    masz uszkodzona albo instalacje albo fizycznie syrene albo ktos zakodował alarm ta syrena do niczego nie jest potrzebna weż ja wy koduj w kodowaniach masz podpowiedz
  • #8 19037635
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Witam. Dzięki za pomoc . Temat ogarnięty. I jeszcze jedea sprawa. Co tym razem. Błąd stały nie da się wykasować.
  • #9 19038834
    JARO74
    A ten błąd był czy pojawił się po wykodowaniu bo jak po wykodowaniu to coś za dużo zrobiłeeś
  • #10 19038998
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Witam. Nie błąd był już wcześniej.
  • #11 19039261
    JARO74
    Posprawdzaj kodowania i adaptacje w mmi może ktoś już tam patrzył i druga rzecz czy auto ma może keyless go czyli krótko mówiąc anteny w klamkach bo może kluczyk uszkodzony i tu jest problem.
  • #12 19039527
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Czy przyczyną tego błędu może być uszkodzony któryś mikrostyk w stacyjce. Czasami mam problem z otwarciem samochodu pilotem.
  • #13 19039689
    JARO74
    Żadko sie zdarza żeby stacyjka w ten sposób szwankowała to że nie możesz otworzyć auta pilotem to jest ten bład zapisany że sterownik wadliwy żeby wykluczyć po kolei trzeba by mieć drugiego pilota i zobaczyc na nim. Nie odpowiedziałeś kolego czy auto ma keyless go ?
  • #14 19039758
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Samochód nie posiada systemu keyless go. Drugi pilot też nie otwiera auta. Po otwarciu kluczykiem i i włożeniu kluczyka do stacyjki rygiel odblokowuje kierownicę . Po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 na wyświetlaczu zegarów zapala się tylko wskaźnik czasu i kilometrów. Nie świecą się kontrolki . Po przekręceniu kluczyka samochód odpala i gaśnie. Jedynie co pomaga to odłączenie dosłownie na sekundę masy akumulatora. A pozatym zauważyłwm że ciągle podświetla się włącznik awaryjnych w czasie spoczynku auta.
  • #15 19040062
    JARO74
    Auto powinno się uśpić nic nie powinno świecić jeśli tak nie jest to znaczy że któryś sterownik nie usypia auta.Najczęstsza awaria w tych autach to wzmacniacz , moduł telefonu, mmi. Sprawdź jaki masz pobór prądu w czasie spoczynku auta ile wynosi gdy auto uśpione. Jeśli będzie znaczny pobór prądu to trzeba szukać który sterownik wariuje. Sprawdź te które napisałem na samym poczatku czy nie są podlane i zielono czy nie jest. W bagażniku też musisz sprawdzić wszystko to tak na szybko bardzo nie wdzięczna robota szukać poboru prądu lub sterownika który wariuje. Daj cały scan auta może coś się znajdzie
  • #16 19040115
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Jutro sprawdzę pobór prądu w czasie spoczynku. Mam pytanie jak można wykodować moduł telefonu. Wymieniany był podłokietnik i podstawa telefonu była inna i nie jest podłączona do systemu. Ponadto wymieniana była płytka sterowania MMI . Jak wspomniałem borykam się z tym otwieraniem z pilota. Dzisiej gdy nie mogłem otworzyć i odpalić samochodu to zamiast odłanczać masę na akumulatorze wyjełem i włożyłem ponownie bezpiecznik odpowiadający za stacyjkę i puściło.
    Skan auta
    Spoiler:
    Środa,11,Listopad,2020,12:51:27:00009
    VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
    Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1
    Wersja danych: 20200629 DS317.0
    www.vcds.pl
    VIN: WAUZZZ4L67D083911 Numer rejestracyjny: NNN
    Przebieg: 276450km Numer naprawy:
    Typ podwozia: 4L (4L0)
    Skanowanie: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52
    55 56 61 62 6D 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4L67D083911 Przebieg: 276450km
    00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
    01-Silnik -- Stan: OK 0000
    02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
    03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
    05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
    07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: Usterka 0010
    08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
    18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
    34-Poziomowanie -- Stan: OK 0000
    37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
    46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
    47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
    4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
    56-Radio -- Stan: Usterka 0010
    61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
    62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
    6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
    6F-Moduł komfortu II -- Stan: OK 0000
    72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
    76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
    77-Telefon -- Stan: OK 0000
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 059-907-401-ASB.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Komponent: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny:
    Kodowanie: 0011775
    Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
    VCID: 2A5BB7AF85FF20D674-807E
    Nie znaleziono błędów.
    Kody gotowości: 0 0 0 0 0
    Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 09D-927-750.clb
    Oznaczenie elementu SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS
    Komponent: AL 750 6A 1000
    Weryfikacja: 00H64000 Numer seryjny:
    Kodowanie: 0000504
    Kod serwisu: WSC 31414 790 00001
    VCID: 04073917471B16A62E-8050
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet:. 4L0-910-517-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
    Komponent: ESP ALLRAD MK25E1 0130
    Weryfikacja: 00H22001
    Kodowanie: 0054401
    Kod serwisu: WSC 23294 401 94555
    VCID: 285F4DA79BF312C662-807C
    Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet:. 4F0-910-852.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 H
    Komponent: FBSAUDIC6 ELV H08 0210
    Weryfikacja: 00H08000 Numer seryjny: 10603902224095
    Kodowanie: 0000131
    Kod serwisu: WSC 38796 001 1048576
    VCID: 25414493ECE10FAE59-8070
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 E
    Komponent: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
    Komponent: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    Adres 07: Jed.obsługi/wskaź. Plik etykiet: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 732 S HW: 4E0 035 729
    Komponent: Interfacebox H43 5150
    Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 386BL077531142
    Kodowanie: 0002001
    Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
    VCID: 397998E370599B4E0D-806C
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 609 E
    Komponent: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000001418939
    Podsystem 3 - Numer seryjny: 0114.10.090000000100010899˙
    Podsystem 4 - Numer seryjny: 010899˙
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    00003 - Sterownik
    005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100101
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 167
    Przebieg: 276454 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2020.11.11
    Czas: 12:34:21
    02257 - Odbiornik zdalnego sterowania
    014 - wadliwy
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101110
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 276454 km
    Wskaźnik czasu: 0
       Kodowanie: 0011775
       Kodowanie: 0000504
       Kodowanie: 0054401
       Kodowanie: 0000131
       Kodowanie: 0002001
    00003 - Sterownik
                 Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 5
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 276454 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.11.11
                        Czas: 12:34:21
                014 - wadliwy
                 Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 5
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 276454 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.11.11
                        Czas: 12:34:21
    Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: Brak
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 043     HW: 4L0 820 043 F
       Komponent: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
       Weryfikacja: 00---012    Numer seryjny: 00000000097484
       Kodowanie: 0000022
       VCID: 61C91083B849A38E65-8034
    01853 - Ogrzewane siedzenie przednie lewe (Z45)
                011 - Przerwa w obwodzie
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01101011
                        Priorytet błędu: 3
                        Częstość błędu: 1
                        Wew.licznik błędów: 166
                        Przebieg: 276454 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.11.11
                        Czas: 12:03:46
                 Ramka zamrożona:
                        Temperatura: 10.0*C
    02380 - Silnik nastawczy prawego nawiewu bocznego (V300)
                003 - Usterka mechaniczna
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01100011
                        Priorytet błędu: 3
                        Częstość błędu: 3
                        Przebieg: 276454 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.11.11
                        Czas: 12:03:47
                 Ramka zamrożona:
                        Napięcie: 14.30 V
                        Temperatura: 10.0*C
                        (bez jednostek): 90.0
                        (bez jednostek): 166.0
                        Temperatura: 7.0*C
    Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279
       Komponent: ILM Fahrer      H17 0240
       Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 4F0907279
       Kodowanie: 0012121
       VCID: 3169A0C3A829530EB5-8064
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4L1 910 113   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
       Komponent: Wischer AU716   H18 0110
       Kodowanie: 00022806
       Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 A  Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
       Komponent: REGENLICHTSENSORH13 0090
       Kodowanie: 00150059
    Adres 0E: Media Player 1        Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 110 B    HW: 4L0 035 110
       Komponent: MP3-Changer     H43 0390
       Weryfikacja: 00043000    Numer seryjny: AUZ5ZBG1035243
       VCID: 1E336B7FC9B7DC7618-804A
    Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 4L0-910-655.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 655 B    HW: 4L0 959 655
       Komponent: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
       Weryfikacja: 06H39000    Numer seryjny: 0037GD08A1V3
       Kodowanie: 0013105
       VCID: 2C57B1B78F0B3EE686-8078
       Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME184E1E53P
       Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME1D343F17N
       Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME1F2D3C4D/
       Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME1D363D41M
       Podsystem 5 - Numer seryjny: 63734SME1C664B1FE
       Podsystem 6 - Numer seryjny: 63834SME1F5445698
    Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: AKP\4F0-910-549.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
       Komponent: Lenksäulenmodul H08 0230
       Weryfikacja: 00H08000    Numer seryjny: 90055070200418
       Kodowanie: 0002142
       VCID: 66C3039F5167C4B690-8032
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
       Komponent: Lenkradmodul    H07 0090
    Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\4L0-910-xxx-17.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 930 C    HW: 4L0 920 930 H
       Komponent: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
       Weryfikacja: 00100000    Numer seryjny: 5HG357627
       Kodowanie: 2593108
       Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
       VCID: 23455A8BE2D5F19E37-8076
    Adres 18: Ogrzew.pomocn.        Plik etykiet: 4L0-910-105.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 105     HW: 4L0 815 071 D
       Komponent: Heizgeraet      H08 0080
       Weryfikacja: 0000000C    Numer seryjny: 00000009014264
       Kodowanie: 0000001
       VCID: 60CF1587B343AA866A-8034
    Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\4L0-910-468.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 468     HW: 4L0 907 468
       Komponent: J533__Gateway   H06 0040
       Weryfikacja: 00H06000    Numer seryjny: 0900B071178416
       Kodowanie: F55BBE7F303202
       Kod serwisu: WSC 09400 123 104857
       VCID: 6CD771B74F8BFEE6C6-8038
    Adres 34: Poziomowanie        Plik etykiet: 4L0-910-553.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 553 C    HW: 4L0 907 553
       Komponent: LUFTFDR.-CDC    H03 7660
       Weryfikacja: --H03001    Numer seryjny: 15.1528-0095.2
       Kodowanie: 0015510
       Kod serwisu: WSC 11111 111 179775
    Adres 37: Nawigacja        Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 Q    HW: 4E0 919 887 L
       Komponent: MNS ECE         H48 2050
       Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 399A 077557742
       VCID: 3C7781F77F6BAE6616-8068
    Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: AKP\4L0-910-793-42.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 793 B    HW: 4L0 959 793 B
       Komponent: TSG FA          H12 0130
       Weryfikacja: 00-00000
       Kodowanie: 0000587
       VCID: 2F6DA6BBBE1D45FEA3-807A
    Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet:. 4L0-910-289.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 289 D    HW: 4L0 907 289 A
       Komponent: Komfortgeraet   H05 0020
       Weryfikacja: 0020 ---    Numer seryjny: 01032525190000
       Kodowanie: 7348457
    Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 223 K    HW: 4L0 035 223 C
       Komponent: DSP-AU716-RD  H07 0270
       Weryfikacja: 04S00000
       Kodowanie: 080000
       VCID: 2C57B1B74F0B3EE686-8078
    Adres 4F: Centr.z.elektr.II        Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 E
       Komponent: ILM Beifahrer   H10 0080
       Weryfikacja:             Numer seryjny: 00000000030831
       Kodowanie: 0011101
       VCID: 5EB32B7F89379C7658-800A
    Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: AKP\4L0-910-793-52.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 793 B    HW: 4L0 959 792 B
       Komponent: TSG BF          H12 0130
       Kodowanie: 0000587
    Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8P0-907-357.lbl
       Oznaczenie elementu: 8P0 907 357 F
       Komponent: Dynamische LWR  H02 0010
       Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
       Kodowanie: 0000008
       VCID: 3D718CF36471A76E21-8068
    Adres 56: Radio        Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4E0 035 541 S
       Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0620
       Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 388B+077588229
       Kodowanie: 0000001
       VCID: 2E53BBBFB9174CF6A8-807A
    Znaleziono 1 błąd:
    00856 - Antena radiowa
                 Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 5
                        Częstość błędu: 17
                        Przebieg: 259269 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2019.04.19
                        Czas: 15:44:28
    Adres 61: Reg.akumulatora        Plik etykiet: 4F0-910-181.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 181     HW: 4L0 915 181
       Komponent: J0644 BEM       H12 0530
       Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 00000000001561
       Kod serwisu: WSC 21687 401 69797
       VCID: 64C71997A75BB6A68E-8030
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 915 105 D
       Komponent: von TU3  2020111001
       Kodowanie: 344630393135313035442054553332303230313131303031
    Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: AKP\4L0-910-795.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 795 B    HW: 4L0 959 795 B
       Komponent: TSG HL          H21 0050
       Kodowanie: 0000010
    Adres 6D: Elektr.bagażnika        Plik etykiet: Brak
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 945     HW: 4L0 827 851 B
       Komponent: ValeoHeckdeckel H21 0280
       Weryfikacja: --H21001    Numer seryjny: E5030000B
       Kod serwisu: WSC 98765 666 38354
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4L0 910 946
       Podsystem 2 - Numer seryjny: E5030100B
       Podsystem 3 - Numer seryjny: RD06.02.07--H21001000B0011˙
       Podsystem 4 - Numer seryjny: 0B0011˙
    Adres 6F: Moduł komfortu II        Plik etykiet:. 4L0-910-290.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 290     HW: 4L0 907 290
       Komponent: ILM HINTEN 2    H05 0060
       Weryfikacja: AAH05061    Numer seryjny: 002428958-----
       Kodowanie: 0000005
       VCID: 65C10493AC61CFAE99-8030
    Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet: AKP\4L0-910-795.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4L0 910 795 B    HW: 4L0 959 794 B
       Komponent: TSG HR          H21 0050
       Kodowanie: 0000010
    Adres 76: Asyst.parkowania        Plik etykiet: AKP\4Fx-910-283.clb
       Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 283 G    HW: 4F0 919 283 G
       Komponent: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
       Weryfikacja: 00H12000    Numer seryjny: 06330702900622
       Kodowanie: 0201046
    Adres 77: Telefon        Plik etykiet: 4E0-910-336.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 336 M    HW: 4E0 862 335
       Komponent: Handyvorb2      H16 1130
       Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000007626085
       Kodowanie: 0010990
    Koniec
  • #17 19041953
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    [quote="waldemarmazan"]
    Witam. Wykonałem pomiary poboru prądu podczas spoczynku. Wyszło 0.10mA ale po odłączeniu blokady (rygla) kolumny kierowniczej pomiar pokazał 0.03mA. Czyżby rygiel do naprawy???
  • #18 19041955
    waldemarmazan
    Poziom 8  
  • #19 19042032
    JARO74
    Wszystko ładnie ale jeszcze nie tak .Powinieneś najpierw podłączyć miernik pod aku potem zamknąć drzwi obserwując wskazania miernika i po chwili zamknąć pilotem obserwując wskazania. Zobaczysz czy po zamknięciu nie skacze pobór prądu i jak szybko zacznie spadać prąd.Teraz to auto nie było uśpione. Taki zabieg trzeba obserwować przez dłuższą chwile one potrafią fiksować po jakimś czasie. Jeśli wszystko będzie ok to zostaje wymienić moduł odpowiedzialny za odbiór sygnału z pilotów pod warunkiem że piloty są sprawne.Kosztowne to auto jak zaczyna szwankować żeby coś podłożyć trzeba dopisać lub zdjąć ochronę komponentu. Jeśli wszystko sprawdziłeś to zabawę z podkładaniem lepiej zlecić osobie która wie co robi bo jeśli samemu coś machniesz nie tak będzie bolało finansowo. Dla jasności powiem że immo i vin jest w ryglu i sterowniku silnika reszta jest zabezpieczona ochroną komponentu czyli powiedźmy hasłem które jest zapisane w gateway licznik,mmi,panel klimatyzacji,moduły w bagażniku czyli bcm i jeszcze parę by się znalazło to tak dla rozjaśnienia sytuacji dodam że klucze też są zapisane w elv czyli ryglu jaka kol wiek podmiana rygla skończy się nie możnością uruchomienia auta a jak uszkodzisz rygiel że nie da się go odczytać to zostaje druga stacja plus dopisanie online to tak najtaniej wyjdzie 1000pln.
  • #20 19042061
    waldemarmazan
    Poziom 8  
    Pomiar był robiony przy zamkniętych drzwiach i załączonym centralnym. Auto było uśpione. Też zauważyłem że po pewnym czasie w aucie przestaje polsować dioda od centralnego słychać cyknięcie jakby w ryglu i gaśnie kontrolka awaryjnych a i tak pobór wynosi 0.10mA
Użytkownik zgłasza problem z brakiem opcji adaptacji akumulatora w sterowniku 19-CAN Gateway w Audi Q7. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że rejestracja wymiany akumulatora odbywa się w innym sterowniku, a nie w gateway. Pojawiają się również pytania dotyczące błędów związanych z alarmem oraz problemów z otwieraniem samochodu pilotem. Użytkownik zauważa, że po odłączeniu akumulatora problem ustępuje, co sugeruje możliwe uszkodzenie sterowników lub instalacji. Wskazówki dotyczące pomiaru poboru prądu w czasie spoczynku oraz diagnostyki modułów są również omawiane.
