Subsonic - to regulacja dolnej częstotliwości przenoszenia subwoofera, czyli czy ma grać od 10hz czy nawet od 50hz i tu należy uwzględnić parametry głośnika bo im niżej to ustawiasz tym więcej głośnik może się wychylać bez potrzeby i męczyć wzmacniacz oraz głośnik (Tak może być w określonych przypadkach gdy sygnał muzyczny zawiera bardzo niskie częstotliwości wręcz nie slyszalne ale powodujące duże wychylenie membrany )
Gain - czułość wzmacniacza i tu należy dostosować poziomu radia.
LPF- odbiera się do głośników z którymi ma grać np. Jeśli glosniki grają basem od 100hz to ustawiasz subwoofer na tą okolicę aby pasmo się pokrywało.
Bass boost- najmniej sensowna opcja dla subwoofera bo można podbić bas w określonym paśmie ale razem z podbiciem traci się na wytrzymałości mocowej głośnika.
Żeby to wszystko ustawić jak należy trzeba by robić pomiary mikrofonem i regulować wszystkie pokrętła, są tacy co tak robią.
Można zrobić to na ucho i to najbardziej rozsądne pod względem kosztów. Trzeba trochę czasu i muzykę którą się zna i w najlepszym przypadku wyjdzie to poprawnie ale to zależy od osoby która to wszystko ustawia bo każdy słyszy inaczej dlatego używa się systemów pomiarowych. Prawdę mówiąc wszystko możesz zrobić tak jak uznasz za słuszne i też będzie ok
