Mercedes W205 C200 2016 - Błąd p052e71
thomas1316 10 Lis 2020 10:52 15891 4
  • #1 19034237
    thomas1316
    Poziom 7  
    Pacjent MB w205 c200 benzyna 2016 rok przejechane około 60k km
    Nie ma jeszcze check engine ale po podłączeniu urządzenia diagnostycznego pokazuje błąd: p052e71 i to wskazuje że jest to: crankcase ventilation line (przewów wentylacyjny skrzyni korbowej) czy ktoś miał taki problem, znalazłem masę postów w U. K iw stanach ale zawsze piszą że trzeba wymienić całość koszt około 1500£ albo 2200 dolarów bo jest od 6-12h pracy
    Czy faktycznie jest to jedyna opcja wymiana całości (na załączonym zdjęciu) czy jest jakaś alternatywa??? Tańsza i mniej pracochłonna
    Dodam że jeszcze nie ma check engine
    Auto jeździ tylko po mieście, może przejechać się w jakąś dłuższą trasę i to coś pomoże?
    Szczerze to mam znikomą wiedzę o tym systemie wentylacji i każda pomoc się przyda
  • #3 19034667
    thomas1316
    Poziom 7  
    Dzięki wielkie
  • #4 19774301
    KrzysztofWitkowski
    I jak naprawiłes auto?
  • #5 19775134
    thomas1316
    Poziom 7  
    Ten błąd mi się pokazywał przy podłączaniu kompa . ale póki co nie wywala go na ekran więc nic nie ruszam póki co , troch e przestałem się przejmować takimi drobiazgami , miałem problem z noxami to je wyprogramowałem i termostat też mi zgłaszał błąd elektoniczny a działał i dsiała poprawnie , ,więc zoztał wyprogramiwany i już błędu nie pokazuje a działa jak należy - ta cała elektonika to czasem więcej przeszkadza niż pomaga
    póki co auto śmiga jak nalezy więc nic nie grzebę i nie szukam sam problemów na zapas
