[Rozwiązano] BMW e46 2.2 170KM - Licznik kilometrów ciągle świeci
mozarts0607 10 Lis 2020 17:07 3078 2
  • #1 19034993
    mozarts0607
    Witam, mam chyba dość nietypowy problem ponieważ przeszukałem już wszystkie możliwe tematy i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    A więc tak, wszystko działało jak należy aż nagle po zgaszeniu samochodu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki zauważyłem, że licznik kilometrów nie gaśnie. Mało tego, przestał również działać centralny zamek z pilota. przekręcając kluczem auto normalnie zamyka. Lecz km świecą ciągle. Doszedłem do wniosku, że jest jakieś zwarcie więc zacząłem szukać.
    - Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Nie znalazłem przepalonego, przy wyjmowaniu po kolei KM nadal świeciły.
    - Czytałem, że przyczyną może być słaba masa bądź problem z radiem więc go odłączyłem a Masę wyczyściłem i na nowo zakręciłem z użyciem miedzi w sprayu.
    - sprawdziłem wszystkie przekaźniki, odpinałem kostkę od stacyjki. Niestety KM świeciły mimo to.
    - Po podpięciu kompa brak błędów.
    - podmieniałem nawet moduł komfortu w celu zweryfikowania czy problem świecących KM i braku centralnego z pilota są ze sobą powiązane. Ale również nic to nie dało.
    Myślę, że jest zwarcie powodujące to, że stacyjka jest jakby ciągle na pozycji 1 to też nie da się zamknąć auta bo jest jakby klucz w stacyjce. nie wiem czy dobrze myślę, jesli nie to poprawcie :P
    Bardzo proszę o pomoc bo nie mam już pomysłu gdzie szukać usterki. A zdejmowanie klemy co wieczór doprowadza mnie już do szału :/
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą wskazówkę. :)
    Jakby tego wszystkiego było mało dziś tzn. na na 2 dzień po dodaniu postu stało sie dokładnie to samo w moim 2 bmw również e46 :mad2: Duchy?! czy co bo to chyba nie jest mozliwe....
  • #2 19035506
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Dla mnie to wygląda na problem z immo. Spróbuj wymienić baterię w pilocie, doprogramować jeszcze raz pilot.
  • #3 19039387
    mozarts0607
    Witam ponownie, dziękuję odpowiedź z informacją co to może być. Jednak udało mi się rozwiązać już ten problem. Napiszę to może komuś się przyda.
    Otóż problem znajdował się w skrzynce bezpieczników, z tym że w tzw. "ukrytych bezpiecznikach e46". Za bezpiecznikami o których wszyscy wiedzą znajduje się czarna kostka do której przychodzi wiązka kabli, po jej zdemontowaniu zdejmujemy znajdującą się pod nią plastikową osłonę a następnie naszym oczom ukazują się "ukryte bezpieczniki" moje były sprawne lecz połączenia były bardzo zaśniedziałe przez co komputer "szalał i wywalało błąd "87 Magistrala K"
    Po dokładnym oczyszczeniu wszystkich styków i złożeniu autko ożyło :) central działa, po wyjęciu kluczyka wszystko gaśnie ;)
    Nie znam się na pisaniu poradników dlatego z góry przepraszam za niejasności :P dodaję również zdjęcie które powinno wiele wyjaśnić. Może komuś się to przyda :) Co się naszukałem i narozbierałem to moje :D Pozdro! :sm9:
