Montaż procesora Xeon x3330 na płycie OPTIPLEX 780 SFF 03NVJ6 - czy potrzebny adapter?
D3SLII 12 Lis 2020 04:21 450 3
  • #1 19038383
    D3SLII
    Poziom 4  
    Witam, witam, szybkie pytanko.
    Jak w temacie: czy xeon x3330 będzie śmigał na optiplexie 780? I jak wygląda montaż procesora na płycie jeśli mają taki same sockety, czy dalej trzeba wyciąć plastiki na płycie głównej?? I czy potrzebny adapter??
    dt1
    Admin grupy komputery
    Witaj. Pchanie do SFF'a prawie 100W procesora to ryzykowny manewr :)
    X3330 jest na Socket 775, więc nie wymaga przeróbek.
    W jednym miejscu znalazłem w archiwum Allegro aukcję z Optiplexem 780 i Xeonem X3320, więc właściwie to samo co X3330. Czy to działa, w której wersji BIOS i czy potrzebne są jakieś przeróbki - tego nie wiem. Wiem, że na pewno Xeony E5xxx/X5xxx nie będą działać poprawnie.
    Na tej stronie: https://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#dell - również potwierdzają, że Xeony z serii 3000 45nm powinny działać, testowali z X3363. Więc może to będzie działać.
  • #3 19038535
    D3SLII
    Poziom 4  
    Czy to oznacza że coś może mi się popalić na płycie jeśli będzie za duże obciążenie?? Ale poza tym POWINIEN(?) działać rozumiem.
    Poleciłby Pan jakiś Xeon na Optiplexa 760/780 ewentualnie 960? Najlepiej z alledrogo i nie za drogi 🤷
  • #4 19038985
    dt1
    Wszystkie te komputery mają chipset Q43/Q45, prawdopodobnie najlepszym wyborem będą C2Q 8xxx/9xxx. Teoretycznie Xeony X3xxx powinny działać. Trzymałbym się TDP do 95W (na stronie intela ten parametr można sprawdzić). Jeśli chłodzenie jest sprawne to płyty powinny takiego Xeona/C2Q udźwignąć.
