Wybór odpowiednich sensorów do systemu monitorowania warunkowego
ghost666 12 Lis 2020 15:02 4404 6
  • W systemie korzystającym z monitorowania warunkowego i konserwacji predykcyjnej urządzenia są ściśle monitorowane w celu szacowania ich aktualnego stanu "zdrowia".
    Istnieje wiele różnych typów czujników, których można użyć do tego zadania. Jednak dopasowanie czujnika do konkretnej aplikacji często może być trudnym zadaniem. Poniższe zestawienie pozwoli uprościć wybór konkretnego rodzaju sensorów do danego zadania.
    Przeanalizujmy system monitorowania warunkowego na podstawie przemysłowego silnika elektrycznego. Po instalacji silnik taki znajduje się cały czas na osi czasu pomiędzy instalacją a awarią silnika, która jest końcem tej osi. Usterki można wykryć w różnych punktach tej osi czasu za pomocą różnych typów programów konserwacyjnych lub czujników, od bieżącej konserwacji prewencyjnej, przez wykrywanie wibracji, pomiar temperatury czy wykrywanie usterek z pomocą dźwięku. W poniższej tabeli zawarto spis dostępnych czujników, wraz z typem usterek, które najlepiej wykrywają.
    PomiarSensorKluczowe informacjeRodzaj wykrywanych awarii
    WibracjeAkcelerometr piezoelektrycznyNiski poziom szumu, częstotliwości do 30 kHz, doskonale znane i często stosowane w systemach monitorowania prewencyjnegoStan łożysk, zazębianie się kół zębatych, kawitacja w pompie, niedopasowanie lub niezbalansowanie elementów, nadmierne obciążenie
    WibracjeAkcelerometr mikroelektromechaniczny (MEMS)Niski koszt, niewielki pobór mocy i mały rozmiar, częstotliwości do 20 kHz i wyżejStan łożysk, zazębianie się kół zębatych, kawitacja w pompie, niedopasowanie lub niezbalansowanie elementów, nadmierne obciążenie
    Ciśnienie akustyczneMikrofonNiski koszt, niewielki pobór mocy i mały rozmiar, częstotliwości do 20 kHzStan łożysk, zazębianie się kół zębatych, kawitacja w pompie, niedopasowanie lub niezbalansowanie elementów, nadmierne obciążenie
    Ciśnienie akustyczneMikrofon ultradźwiękowyNiski koszt, niewielki pobór mocy i mały rozmiar, częstotliwości do 100 kHzWycieki, stan łożysk, zazębianie się kół zębatych, kawitacja w pompie, niedopasowanie lub niezbalansowanie elementów
    Prąd silnikaBocznik pomiarowy lub przekładnikNiski koszt, nieinwazyjny pomiar - zazwyczaj monitorowane przez system zasilającyNiecentrycznie wyważony rotor, problemy z uzwojeniem, problemy z osią rotora, niezbalansowanie zasilania, problemy z łożyskami
    Pole magnetyczneCzujnik Halla, magnetometr lub cewka pomiarowaNiski koszt, niewielki rozmiar, częstotliwości do 250 Hz, wysoka stabilność w funkcji temperaturyKlatka wirnika
    TemperaturaKamera termowizyjnaDrogie, ale dokładne sensory, pozwalające mierzyć i lokalizować wiele źródeł ciepła w tym samym czasie Lokalizacja źródła ciepła, wynikającego z nadmiernego tarcia; zmiany obciążenia, nadmierne (zbyt częste) uruchamianie silnika, niedostateczne zasilanie
    TemperaturaTermistor, termopara lub czujnik cyfrowyNiski koszt i rozmiar wysoka dokładnośćZmiany temperatury, wynikające z nadmiernego tarcia; zmiany obciążenia, nadmierne (zbyt częste) uruchamianie silnika, niedostateczne zasilanie
    Jakość olejuLicznik cząsteczekPomiar lepkości, zawartości zawieszonych cząstek (pyłów) oraz możliwość wykrywania zanieczyszczeńWykrywanie zanieczyszczeń i pyłów, wynikających ze zużycia elementów mechanicznych urządzenia
    Źródło: https://www.arrow.com/en/research-and-events/articles/choosing-the-most-suitable-predictive-maintenance-sensor?utm_source=elektroda
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11960 postów o ocenie 10197, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #3 19039208
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    jack63 napisał:
    A co to jest "monitorowanie warunkowe"?
    Tzn o jakie warunki chodzi?
    Zerknij tutaj - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3669659.html#18582254
  • #4 19039322
    jack63
    Ale ja dobrze wiem co to jest za działanie techniczne.
    Jednak nazywanie tego "monitorowaniem WARUNKOWYM" jest zwykłym, pozbawionym logiki języka polskiego bełkotem marketingowym.
    W języku polskim jakaś czynność jest warunkowa, to znaczy, że zostanie wykonana po spełnieniu jakiegoś warunku(ów).
    Słowo "warunkowe" jest przymiotnikiem!!!
    Artykuł dotyczy monitorowania warunków pracy urządzeń, a w zasadzie określania ich stanu technicznego na podstawie danych pomiarowych.
    Nie jest to nic nowego, ani odkrywczego poza ...bezsensowną nazwą.
    Wiem, że jako redaktor wkładasz sporo pracy w przygotowanie artykułu. Jednak nie może to być tylko niedokładne tłumaczenie marketingowego bełkotu.
  • #5 19039517
    khoam
    Ciekawe, że (bardzo) podobny artykuł był już na elektrodzie: Link :)
    Tam też użyto sformułowania "sensory do systemu konserwacji predykcyjnej" - taka terminologia jest już bardziej odpowiednia w odniesieniu do tego, co jest opisane w niniejszym artykule.
  • #6 19039582
    jack63
    Oczywiście, że jest bardziej odpowiednia, aleee :
    1. Za długa...
    2. Pozbawiona, wręcz wyprana z emocji.
    3. Mówi dokładnie o co chodzi, ale tylko fachowcom, a nie tym, którzy podejmują decyzję.
    Ogólnie, nie jest marketingowo nośna.
    Temat, w zasadzie tyczy początkujących i taką formę powinien przyjąć. Dla fachowców. Nihil novi.
    Sam zajmowałem się tym tematem 30 lat temu.
  • #7 19041353
    zgierzman
    Co więcej, ta tabelka wygląda tak, jakby była wycięta z podręcznika dla 1 klasy ZSZ. Chyba większość ludzi z podstawową wiedzą techniczną wie, że do pomiaru wibracji używa się akcelerometrów, a do pomiaru temperatury termistora, termopary, PT100 i tak dalej.
    Tak więc
    jest spełnione :-D To są podstawy do podstaw :-D
