Czy 95°C na rdzeniu procesora i5-8400 jest niebezpieczne? Używam pasty Gembird i coolera Intel
Astawowski 12 Lis 2020 18:49 336 4
  • #1 19039639
    Astawowski
    Poziom 3  
    Mam pytanie, dotyczące temperatur mojego procesora. Używam pasty Gembird i Intelowego coolera, ale z miedzianym spodem.
    Po rozpoczęciu testu obciążającego max CPU, po 30 sekundach na jednym z rdzeni (drugim) mam 95°C, a na reszcie po 85°C.
    Moje pytanie, brzmi czy to niebezpieczna wartość i coś może się stać?
  • #3 19039720
    Astawowski
    Poziom 3  
    Możliwe, że dałem nieco więcej niż powinienem, ale nadmiar i tak raczej wypłynął. Może nie docisnąłem wystarczająco mocno, zakładałem cooler, gdy płyta była w obudowie, nie chciałem jej wyjmować.
  • #4 19040472
    dt1
    Admin grupy komputery
    Generalnie Gembird nie robi żadnej pasty, która by się nadawała dla takiego procesora. Porównywalne wyniki uzyskasz na paście do zębów (gdzieś już taki test widziałem).
    Chłodzenie BOX nie należy do szczególnie wydajnych, spodziewałbym się temperatur ponad 80 stopni pod obciążeniem. Ono nie nadaje się do większych obciążeń. Najlepiej byłoby odżałować 100 złotych i jakąś Ferę kupić, jak ma być taniej to Spartan 4 MAX. Pasta w jednym i drugim przypadku będzie w zestawie. Oczywiście sprawdzając, wcześniej, czy zmieści się w obudowie.
    W przypadku boxowego coolera wszystkie kołki muszą wskoczyć (kliknąć). Po zamontowaniu można próbować delikatnie poruszać chłodzeniem na procesorze i sprawdzić, czy jest dociśnięte z każdej ze stron. Chyba że pasta gembirda już skamieniała, biorąc pod uwagę jej jakość i temperatury jest to możliwe nawet w krótkim czasie.
  • #5 19051146
    CMK1990
    Tam przy chłodzeniu musisz zwrócić uwagę na "przekręcenie" tych 4 kołeczków które należy wcisnąć. Muszą kliknąć tak jak kolega wyżej napisał, prawdopodobnie były źle ustawione i weszły ale popuściły po chwili. Wystarczy delikatne niedociągnięcie chłodzenia i taka będzie temperatura bo nie będzie gdzie jej odprowadzić. 95 stopni to zdecydowanie za dużo.. tak jak by chłodzenia w ogóle nie było.
