[Rozwiązano] Jak dobrać do Allen-Bradley 7,5kW 20AC015A0 nowe elementy?
antares2000 14 Lis 2020 09:33 672 10
  • #1 19042663
    antares2000
    Witajcie,
    Potrzebuję pomocy w wyspecyfikowaniu elementów, które zostały uszkodzone w falowniku. Nie jestem na tyle biegły w znajomości elementów elektronicznych, dlatego nie za bardzo potrafię samodzielnie i bezbłędnie je dobrać.
    W pracy mam do naprawy falownik. Niestety z oznaczeń elementów płytki "PCB" jakie udało mi się odczytać nie wiem jak dopasować właściwe. Potrzebowałbym dokładnej specyfikacji, aby potem podać inżynierom by mogli je zamówić. Nie chciałbym żeby później ktoś miał do mnie pretensje, że źle wyspecyfikowałem i kasa poszła w błoto.
    Na poniższych zdjęciach znajdują się uszkodzone lub prawdopodobnie uszkodzone:
    - U15 - transoptor A3120
    - D39 - dioda oznaczenie chyba 152
    - R74 - rezystor 26R1
    - i jeszcze moduł mocy (ale ten już mam dokładne dane)
    Transoptor znalazłem HCPL3120 - czy to jest to samo co A3120?
    Dioda znalazłem PZM15NB2 15V 0,3W (Philips) - czy to jest to samo co 152?
    a rezystor ma być 26,1Ω ale jakiej tolerancji i mocy?
    Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.
  • #2 19042717
    madamsz1
    Poziom 41  
    HCPL3120 - to 2.5 Amp Output Current IGBT Gate Driver
    Rezystor tak 26,1 Ohm
    Dioda mi wychodzi podobnie
  • #3 19042726
    antares2000
    Czy HCPL3120 to to samo co A3120?
    A rezystor ma jakieś inne parametry poza rezystancją? Skąd będę miał pewność, że jak zamówię 26,1 to rozmiarem będzie pasował?
  • #4 19042742
    madamsz1
    Poziom 41  
    Tak to samo
    Rezystor pomierz - obok masz identyczny zobacz jaki typ wyjdzie Ci z pomiarów
    Ps. kolorem niebieskim np. Vishay,Philips oznacza chyba rezystory w specjalnym wykonaniu np. większa moc
  • #5 19042755
    antares2000
    madamsz1 napisał:
    Ps. kolorem niebieskim np. Vishay oznacza chyba rezystory w specjalnym wykonaniu
    No właśnie, tak przypuszczam, że to jakieś specjalne wykonanie. Świadczy też o tym wartość z dokładnością do jednej dziesiątej. Pewnie tolerancja 1%.
    Dlatego potrzebuję dokładnych informacji bo jak widać nie wszystko jest takie oczywiste.
  • #7 19044610
    antares2000
    madamsz1 napisał:
    Tak z ciekawości co uszkodziło ten falownik ?
    Nie jestem pewien co było przyczyną uszkodzenia tego falownika.
    Mniejszej mocy (4,0 2,2 1,5 0,75 0,4 kW), które naprawiam (tylko w tym roku zregenerowałem już prawie 40 szt.) to w nich najczęściej padają elementy przetwornicy, ale to ze starości, głównie kondensatory. Ten falownik 7,5kW jest pierwszym moim przypadkiem, do którego podchodzę, więc na razie jeszcze nie wiem.
  • #8 19044621
    madamsz1
    Poziom 41  
    Kilka robiłem, ale to raczej były po złym podłączeniu, może 2-3 sztuki na kondensatory w niskim zasilaniu i problemy z przetwornicą pomocniczą.
    Tak poza tematem, jak tyle robisz, nie masz przypadkiem obudowy do Rhymebus RM6E1 0,75 - takie żółte (mam sprawny środek a obudowa po pożarze)
  • #9 19044647
    antares2000
    madamsz1 napisał:
    PS. Masz w załączniku oznakowanie rezystorów Vishay
    dzięki za załącznik
    przeglądnąłem go i sam nie wiem... albo ten rezystor to MC HP (str.8) albo MC AT (str.7) - a jak Ty uważasz?
    u mnie w fabryce mamy tylko Allen Bradley
  • #10 19044662
    madamsz1
    Poziom 41  
    Pewnie bym szedł w kierunku MC HP
  • #11 20250914
    antares2000
    Dzięki za wskazówki. Wszystkie elementy zostały zamówiono oprócz modułu mocy. Niestety "specjaliści" z firm zamawiających nie potrafili dobrać i zamówić modułu mimo iż mieli oryginalny datasheet tego elementu. Temat umarł śmiercią naturalną z powodu braku części. Falownik do dnia dzisiejszego leży w częściach.
    Wielkie dzięki za informacje.
