VW Passat: Błąd odczytu sterownika EDC17CP14 przez BDM i Boot - utrata komunikacji
till122 14 Lis 2020 10:39 1911 20
  • #1 19042744
    till122
    witam wszystkich, z czytałem sterownik edc17cp14 przez bdm backup zapisalo 3 pliki, pozniej chcialem"potrenować przez Boot i przez zasilacz stracilem komunikacje, teraz wyglada to tak, że eeprom przez bdm i boot jest ok. A backup i micro przez bdm jak czytam blad sum, a tak nie było. co robić prosze o pomoc fachowców, dziękuje.
  • #2 19042886
    adamski123
    Witam jak brakło zasilania podczas odczytu to możliwe,że ster się uszkodził.Tam masz obszar
    OTP 0x10000---0x13FFF
    OPT 0X14000---0X17FFF
    jeżeli tam coś się wysypało to możesz nie wgrać
  • #3 19043185
    till122
    dzieki poszukam, moge Ci przesłac pliki?
  • #4 19043195
    adamski123
    Porównaj sobie czy w tym obszarze są jakieś zmiany
  • #6 19044311
    till122
    Ok dzięki, jutro działam
    wgrywam backup przez bdm komunikat ktag komunikat ,,checksum error, send the software vendor the backup file,,
  • #8 19044758
    till122
    Siedzę teraz przed tym sterem i się nie da wczytać - tylko EEPROM wchodzi.
    Teraz jak ściągam FLASH i porównuję z ori, to jest inny i inne sumy.
    Coś się uszkodziło, jak brakło zasilania i się zwiesiło.
    Poprawiłem pisownię
    Mod. [CameR]
  • #10 19044922
    till122
    bawię się, ale chcę mieć ten sterownik naprawiony, jak będzie trzeba to kupie drugi taki sam zeby tego naprawić. Pomóż
    adamski123
    Możesz mieć problem z wgraniem flascha z drugiego stera
    jurek131313
    A jkbyś wgrał backup kompl. z innego stera ?
  • #15 19045087
    till122
    Adam a próbowałeś napewno się nieda?
  • #17 19045166
    till122
    tutaj jest zapisany w danych ecu (tryb rozruchu)
    Infineon Tricore TC1796
    CPU-ID = 0000182000008A02
    Internal Flash ID = 0031C002
    Internal Flash 2048Kb Protected
    OTP Protect: 0x10000 - 0x13FFF
    OTP Protect: 0x14000 - 0x17FFF
    EXTERNAL FLASH UNKNOW LUB NIE OBECNY
    EEprom 128Kb ,obszary otp do jednokrotnego zapisu ,nowy procesor trzeba kupić c:
    jurek131313
    Dasz popatrzeć ? Może lepiej na mail jednak
  • #20 19046377
    till122
    Podaj meila
    żałosna udręka
    Ja tak miałem jak psuł się kabel USB. Kabel na innych urządzeniach działał, tylko błędy przy zapisie ktag-iem. W dodatku kosztował prawie stówę i używałem go tylko w tego typu sytuacjach.
Użytkownik zgłosił problem z odczytem sterownika EDC17CP14 w VW Passat, który wystąpił po utracie komunikacji podczas próby odczytu przez Boot. Po wykonaniu backupu przez BDM, użytkownik napotkał błędy sumy kontrolnej przy odczycie backupu i mikro. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem mógł być spowodowany uszkodzeniem sterownika w wyniku braku zasilania. Wskazano na obszary OTP, które są jednorazowo programowalne, co może uniemożliwić wgranie danych z innego sterownika. Użytkownik rozważał zakup nowego procesora, aby naprawić uszkodzony sterownik, a także porównywał odczytane dane z oryginalnymi.
