Mam opis do 10 pro - sprawdź może podobnie:
Jak zmieniać parametry w hulajnogach elektrycznych Motus PRO?
Ustawienia fabryczne w hulajnogach elektrycznych pozwalają na bezpieczne i zgodne ze wskazówkami producenta użytkowanie sprzętu. Bardziej wymagającym użytkownikom może jednak zależeć na dostosowywaniu parametrów do własnego stylu jazdy. Dlatego podpowiadamy, jak zmieniać parametry w hulajnogach elektrycznych Motus PRO (8.5,10,10 Sport).
Jak zmienić parametry w 3 prostych krokach
1. Na włączonym wyświetlaczu należy jednocześnie nacisnąć przycisk POWER i MODĘ (przez około 2-3 sekundy).
2. Aby zmienić programy, należy naciskać przycisk POWER (w ten sposób przechodzimy przez kolejne funkcje - od P01 do P20).
3. Wartości danych programów można zmienić przez naciskanie przycisku MODĘ (aż do momentu uzyskania oczekiwanej wartości parametru).
Pamiętajcie, że po okresie bezczynności (czyli około 3-4 sekundach) wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu głównego. Aby ponownie wejść w ustawienia, należy wrócić do kroku 1.
Które parametry można zmieniać?
Należy pamiętać, że nie wszystkie parametry można zmieniać! To niezwykle ważne. Niektóre wartości powinny pozostać w pierwotnym stanie. W innym przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.
Ustawienia fabryczne dla hulajnóg Motus Motus PRO10, PRO10 Sport i PRO8.5 prezentowane są jako Pxx-xxx, gdzie „Pxx” to numer parametru, a „xxx” to jego wartość (poniżej ukazująca ustawienia fabryczne).
Do funkcji które bezpiecznie można dostosowywać należą:
P01–003: Jasność podświetlania wyświetlacza (skala od 1-3) – ustawienia fabryczne dla wszystkich modeli: 2
P02–000: Jednostka miary km/mile (0 – km, 1 – mile) – ustawienia fabryczne: km
P04–005: Czas do automatycznego wyłączenia urządzenia (zakres: 1-15 sekund, w przypadku Motusa PRO10 Sport 1-60 sekund) – ustawienia fabryczne: 5
P08–100: Limit mocy, skala od 25% do 100% - ustawienia fabryczne: 100%
P09–000: Start od zera/start po odepchnięciu się (0 – start od zera, 1- start po odepchnięciu) – ustawienia fabryczne: 0
P11–001: Elektryczny hamulec, skala od 1 do 5 – ustawienia fabryczne: 1
P12–003: Przyspieszenie, skala od 1 do 5 – ustawienia fabryczne: 3
P17–000: Tempomat (1 – włączony, 0 – wyłączony) – ustawienia fabryczne: 0
Występują również takie funkcje, które nie są używane (P05, P10, P13, P14, P18, P19, P20). Z kolei takie parametry jak napięcie, średnica kół, ilość magnesów w silniku, czy zerowanie ODO nie powinny być samodzielnie dostosowywane! W przeciwnym razie może to mieć negatywny wpływ na Wasze hulajnogi.
Pamiętajcie, że wszelkich zmian dokonujecie na własną odpowiedzialność, a producenci nie odpowiadają za błędne ustawienia wprowadzane na przez użytkowników!
