Niestabilne napięcie po OC Ryzen 5 1600AF na ASRock B450 PRO4 AM4 - jak ustawić?
misio_2008 15 Lis 2020 10:46 1023 7
  • #1 19044723
    misio_2008
    Pacjent:
    Procesor: AMD Ryzen 5 1600 AF
    Płyta główna: ASRock B450 PRO4 AM4
    RAM: G.Skill RipjawsV DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz
    Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER WindForce OC 4GB GDDR6
    Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 500W
    Dysk: Crucial SSD MX500 500GB 2.5'' SATA3
    Obudowa: SilentiumPC Signum SG1 TG Pure Black
    Chłodzenie procesora: Arctic Freezer 34 eSports
    Monitor: AOC 24” 24G2U5/BK IPS 75Hz 4ms
    Po wprowadzeniu na początek takich danych (napięcie + częstotliwość)
    https://zapodaj.net/12101ea91fe1f.jpg.html
    Procesor trzyma zadaną częstotliwość, ale napięcie jakby dobierał sam, w CPU-Z spada momentami poniżej 1V itd, po próbie odpalenia Cinebench od razu czarny ekran... Możliwe, że trzeba jakoś ustawić napięcie na sztywno, ale nie wiem chyba jak, ktoś doradzi?
    Za odpowiedź z góry dzięki.
  • #2 19064155
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie masz poniżej w BIOSie "CPU Vcore Fixed"?
  • #3 19064796
    ITSpec.
    Oczywiście, że ma, ale zamiast obejrzeć jakiś poradnik, to bierze się sam za "podkręcanie".
    Już widzę, że wysokie napięcie, nie dziwię się, że płyta zbija.
  • #4 19065326
    rtj71
    Spec od komputerów
    1.37 to nie jest specjalnie dużo jak na 3.9GHz, czy gdzie indziej patrzysz? ogólnie jest sporo funkcji odpowiadających stricte za napięcie procesora więc to nie są 2 kliknięcia do ustawienia żądanego napięcia i zachowania CPU.
  • #5 19065381
    ITSpec.
    1,4V to już dużo na pierwszej / drugiej generacji, 1,38 próbowałem na 1600AF na Fortisie 3 i temperatury były ponad 90 stopni.
    Najlepiej byłoby przywrócić do fabrycznych i zacząć od początku z poradnikiem.
    Właśnie, dlatego napisałem, że najpierw nauka, oglądanie, czytanie o OC, potem samo OC.
  • #6 19065475
    misio_2008
    W poradnikach na których się wzorowałem, podają, aby dla zen rozpocząć od 3,8 i napięcia 1,39V a na zen+ można startować na 3,9 i 1,39 dla bezpieczeństwa rozpocząłem od 1,38V, a napięcie bezpieczne wszędzie gdzie oglądałem czy czytałem podają 1,45V. Oczywiście chciałem schodzić z napięciem po testach.
    rtj71 napisał:
    CPU Vcore Fixed
    właśnie nie mogłem znaleźć, ale jeszcze sprawdzę, w porównaniu do tego co czytałem to jakbym miał znacznie mniej opcji w biosie...
  • #7 19065498
    ITSpec.
    Od 1,35 się zaczyna. 1,45 to bezpieczne na AiO, nie ta Arcticu.
    Wersja BIOS?
    Włączone "Advanced"?
  • #8 19065534
    rtj71
    Spec od komputerów
    Poszukaj, u mnie w MSI B350M Mortar jest przełącznik między wersją BASIC a ADVANCED, wielu parametrów w opcji BASIC nie widać. Mam zwykłego 1600 i ~1.31V na 3.8GHz, z tym że na napięciu offset.
