Piekarnik Amica Exclusive Tc - nie grzeje a pokazuje max temperaturę
dayer41 15 Lis 2020 18:00 1836 8
  • #1 19045912
    dayer41
    Mam problem z piekarnikiem w kuchni Amica Exclusive Tc.
    Po włączeniu grzania, licznik temperatury w ciągu 2 minut „w oczach” rośnie do maksymalnej temperatury 280st. po czym gaśnie czerwona lampka i przestaje grzać. W tym czasie piekarnik rozgrzewa się do temperatury może 50st. i koniec.
    Co może być przyczyną? Czy może to być termostat? Czy jest tam jakiś inny czujnik temperatury?
    Na urządzeniu nie ma niestety już żadnej tabliczki a nie mam go też od nowości.
    Piekarnik Amica Exclusive Tc - nie grzeje a pokazuje max temperaturęimage.jpg Download (1.76 MB)
    Dziękuje z góry i pozdrawiam
  • #2 19050100
    kecajk49
    Poziom 36  
    Tam elektronika kontroluje temperaturę i czujnik chyba PT500 po zdjęciu tylnej osłony zobaczysz ten czujnik z przewodami w rurce żaroodpornej z blaszką mocującą przykręconej do komory piekarnika a jego oporność to te 500kΩ w temperaturze 20°C.
  • #3 19050234
    dayer41
    No to problem musi być inny w takim razie.
    Wyjąłem czujnik, pomierzyłem oporność. W temperaturze pokojowej około 550Ω (500kΩ to chyba po prostu czeski błąd :D ), co odpowiada charakterystyce termometrycznej dla rezystora PT500. Rezystancja rośnie tez i spada odpowiednio do ww. charakterystyki po ogrzaniu/schłodzeniu czujnika, mniemam więc że jest sprawny.
    Czy problemem może być termostat? Ja bym go chyba wykluczył, ponieważ po osiągnięciu teoretycznej zadanej temperatury termostat rozłącza grzałki a czerwona lampka gaśnie (pomijając oczywiście całkiem fałszywe wskazanie temperatury).
  • #4 19050455
    kecajk49
    Poziom 36  
    Pozostaje na placu boju sterownik i okablowanie do czujnika, a sprawdzaleś podgrzewając go, może wtedy swiruje.
  • #5 19050583
    skryn
    Specjalista AGD
    Świruje wiązka (okablowanie) nie do czujnika, tylko do zegarka. Stare Wiarusy to wiedzą, ale kudy im do elity?
    A swoją drogą, czemu Amica takie ładne "T" ma w grafice?
    Kumaci wiedzą, że chodzi o pancerny programator Tc... :wink: A użyszkodnicy wpisują sobie ładne 7c w tytule tematu...
    Widocznie żaden Moderator tego Forum nie ogarnia, że wkrada się tu czeski błąd. A potem w szukajkach świata błąd jest powielany.
  • #6 19050796
    dayer41
    Dzięki za wskazówki Panowie!
    Temat poprawiłem na Tc.
    W międzyczasie wygrzebałem gdzieś na forum, że przełamana sonda temperatury = wymiana. Moja jest właśnie lekko załamana:
    Piekarnik Amica Exclusive Tc - nie grzeje a pokazuje max temperaturęimage.jpg Download (1.99 MB)
    Czy może być to powód wadliwego działania, mimo, że rezystancja jest w porządku? Czy winy szukać dalej w kabelkach? (bo podobno, że nie w pancernym programatorze).
  • #7 19053123
    skryn
    Specjalista AGD
    Ta czujka idzie w kabelkach do zegarka wraz z innymi kabelkami, takimi cienkimi. A tam jest krach. Skucha tego pancernego programatora.
    Obczaj to.
    Jeżeli wiązka jest cała i niestopiona, to do wymiany jednak czujka. Bywały takie historie, że pomimo prawidłowej wartości 500Ω w temp. pokojowej, czujka po podaniu zasilania 5V świrowała.
    Przypadek rzadki, ale niejednokrotnie się zdarzał.
  • #8 19054280
    dayer41
    Dzięki!
    Skucha znaleziona:
    Piekarnik Amica Exclusive Tc - nie grzeje a pokazuje max temperaturęimage.jpg Download (1.89 MB)
    Mam problem z doborem złącza. Pomierzyłem je i nie pasuje ani goldpin 2,54mm ani 2,00mm.
    Czy to jest jakieś specjalistyczne złącze? Wg moich pomiarów raster to jakieś 2,17-2,20mm...
  • #9 19057370
    skryn
    Specjalista AGD
    Jak skuchę znalazłeś, to na piechotę polutuj kabelki do zegarka. Tak krok, po kroku.
    Da się to zrobić.
    I będzie pancerniej, niż sam zegarek, o ile zrobisz to dokładnie.
    Inwencja własna.
    :D
