Dziwne zachowanie komptera Autronic AL-600
mariusz_misiek 13 Paź 2005 23:19 6695 17
  • #1 1896866
    mariusz_misiek
    Zagazowałem Golfa założyłem instalacje z komputerem (Autronic AL-600). Na gazie samochód chodzi idealnie ale problemy zaczeły się z jazdą na benzynie - brak wolnych obrotów. Pojechałem do mechanika on stwierdził że na benzynie nie pracuje sonda Lambda, na gazie jednak sonda próbkuje prawidłowo. Pojechałem więc do Gaziarzy którzy zakładali mi inst i stwierdzili że coś z sondą jest nie tak. Nurtuje mnie jednak to że sprawdzałem i sondę i Katalizator przed zamontowaniem gazu i wsio było ok. i dlaczego na gazie sonda działa. Wydaje mi się że coś źle zamontowali (kompuetr od gazu zakładali inny i byłoto samo)
    Proszę o pomoc
  • #2 1991266
    rol6
    Witaj,
    Miałem takie samo zachowanie w przypadku Forda Fiesty.
    1. Zresetuj komputer silnika (odłącz lewą klemę akumulatora na 2 minuty)
    objawy powinny ustąpić.
    2. Jedź do gazowników i powiedz im, że odwrotnie podłączyli Ci sondę Lambda. Moi gazownicy początkowo zrzucali to na niesprawny silniczek krokowy, itp. Gdy ich przycisnąłem przyznali się do błędu, zmienili instalację i problem się skończył.
  • #3 1994481
    kk.2000
    Musiałbyś sprawdzić, czy nie wykombinowali coś z emulacją sondy lambda, a dokładniej przewodem od kompa gazu do kompa motoru. Wtey to będzie prawidłowa praca na gazie a brak reakcji na benz.
    NIE DAJ SOBIE WMÓWIĆ, że uszkodzona jest sonda lambda. Jeśli na skrętki podłączali mogli coś zrąbać.
    Jeśli będziesz zdecydowany SAM naprawiać to daj znać i będziem radzić. Sprawa do zrobienia o ile masz choćby prosty multimetr.
  • #4 2595425
    szablon
    Ja też dołączam sie do tematu bo mam b. podobne problemy z al 600 . Chętnie skorzystam z porad i lubię sam grzebać.
  • #5 2600003
    tkaczyk ireneusz
    żle ustawiona emulacja sondy w komputerze gazowym
    sonda na mase
    miłej zabawy Pozdrawiam
    Zmień gazownika
  • #6 2614171
    changer_all
    Ja tez mialem taki sam problem z moim Golfikiem III. Po odłaczeniu - klemy od akumulatora bylo ok, ale tylko na jakis czas. wyjezdzilem sie po elektrykach, gazownikach na kasowanie bledow komputera a itak wszystko po przejechaniu kilko kilometrow sie psulo. Ja kupilem juz auto z instalacja gazowa na AL-600. Znalazlem w koncu kompetentnego gazownika u mnie w miescie (Radomsko, a gazownik nazywa sie Lewandowski - i nigdy go raczej nie zmienie na innego),
    Podsumowujac, co sie okazalo:
    Przewód od TPS nie byl wogole podlaczony do silniczka krokowego i wogole nie skonfigurowany(wg czerwonej wewnatrz obudowy sterownika Al-600 na plytce. Jest tam takze potencjometr i dwa przelaczniki(od emulacji sondy lambda). Potencjometrem nalez wyregulowac tak, aby na jałowych obrotach czerwona dioda nie swiecila, a po dodaniu gazu(odrobine) dioda sie zaswiecala.
    Drógą rzecaą są te 2 przelączniki(góra - dół). Mój gazownik powiedzial, ze te przelaczniki sa od konfiguracji emulacji sondy lambda. U mnie cos pomierzyl miernikiem i okazalo sie, ze przelaczniki sa zle ustawione i nie emuluje na mase. Przelaczyl obydwa przelaczniki w pozycje dolna i jest ok, nie lapie zadnych bledow na komputerze motoru i nie musze odpinac klemy (z czasem stalo sie to denerwujace). Pozatym wykonal ni kompleksowa regulacje gazu za 20zl pod analizatorem spalin. Auto stalo sie zrywniejsze, prawie jak na benzynie a silnik to 1800cm3. Jak bedziecie mieli jakies pytania piszcie - odpowiem z przyjemnoscia. I nie dajcie sie oszukiwac, ze to silniczek krokowy czy sonda lambda jest uwalona - bo po prostu szkoda pieniedzy - a takich speców-naciagaczy jest mnostwo.
  • #7 2614246
    przemek 4x4
    Przewód od sondy powinien być przecięty biały przwód wychodzący ze sterownika powinien być podłączony do sondy a brązowy do ECU samochodu. Pewnie masz przewód od sondy nie przecięty i dołączony tylko do niego biały.
  • #8 2650362
    piotrekrm
    a wie ktos moze dla czego czasami gazownicy niepodłączają sygnału TPS ? już u kilku osób zauwazyłem ze jest niepodłączony...
  • #9 2650901
    mkos1
    Poziom 29  
    Szczerze powiedziawszy też nad tym się zastranawiałem i doszedłem do wniosku, że jest to raczej ... lenistwo i niewiedza - innych wytłumaczeń nie widzę.
  • #10 2650927
    przemek 4x4
    Oni to robią celowo ponieważ te sterowniki nie nadają się do sterowania dawką gazu. A bez tego sygnału sterownik praktycznie nie działa. U mnie w samochodzie po podłączeniu tego sygnału wolne obroty falują a gdy jadę równomiernie co jakiś czas przestaje ciągnąć na 1 sekunde.
  • #11 2660196
    piotrekrm
    a jakie sterowniki na poskim rynku nadają sie do sterowania ?? moze warto sie w taki zainwestowac... :) za jakis czas podłączę u siebie TPS i zobacze jakie bedą efekty... :)
  • #13 3745142
    Qbuś
    sakull To jest wtyczka do połączenia z komputerem w celu programowania instalacji.
  • #14 3746393
    mkos1
    Poziom 29  
    "Komputer" to trochę za dużo powiedziane.
    Podłacza się tam prosty tester służący do ręcznego ustawienia instalacji.
    Popatrz: tutaj
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #15 3761056
    piotrekrm
    wiec podłączyłem ten TPS i ustawiłem go tak jak jest w instrukcji... działa bez zarzutu. oczywiście po podłączeniu TPS`u konieczna była regulacja ręczna :)
  • #16 5155644
    veganfamily
    Mam problem z autonic al-700. centralka przelacza na gaz ale dopiero przy dodaniu gazu na 1000-1100 obr zapala sie zielona dioda na obudowie. Wczesniej dioda palila sie caly czas. Stało sie tak po wymianie czujnika polozenia wału- silnik równiej pracuje ale podczas spadajacych obrotów na gazie przydusza go i czasem gasnie. Dodatkowo zapala sie kontrolka od wtrysku na desce rozdzielczej. Co moze byc powodem tego?
    instalacja na al-700
    fiat bravo 1.4 12v wtrysk jednopunktowy.
  • #17 10992573
    adozp
    Kupiłem używaną instalację lpg, gdzie jest sterownik AL600. Szukałem testera do regulacji, ale nie znalazłem. Może ktoś wie gdzie można go nabyć, albo schemat (ma podobno być prosty).
  • #18 10992647
    mkos1
    Poziom 29  
    Słabo szukałeś, poczytaj chociażby: tutaj.
