EDIT: dokładny model SN65M037EU/A3. Tabliczki nie mam jak zrobić zdjęcia bo jest wypalona na metalu i aparat tego nie łapie. W załączniku zdjęcie tabliczki ze sterownika.
Hej,
Kupiłem niedawno wraz z kuchnią używaną zmywarkę Siemens SD6P1S która niby do końca pracowała. Na czas transportu wąż z aquastopem był wypięty.
Po podłączeniu wszystkiego i uruchomieniu (za pierwszym razem zapomniałem podłączyć wtyczki od aquastop) niestety zawór się nie otwiera.
Pomiar napięcia na wyjściu wtyczki to ok 50 VAC a przy podłączonym zaworze spada do 14-20 VAC więc "lekko" za mało (z tego co ustaliłem powinno być 230 VAC).
Moduł sterujący to 9 001 140 272 WKKT AI 04.02 podobno taki sam jak w zmywarkach Boscha.
Czy mógłby mi któryś z kolegów powiedzieć gdzie dokładnie na tym module jest wpięty zawór aquastop i na których pinach? Mój moduł nie posiada prowadnic więc wsuwki są tylko zaczepione o PCBA i mogły się w transporcie przesunąć przez przypadek i stąd ten problem. Najlepiej jakby ktoś z was miał opis przyłączy / zdjęcie to bym posprawdzał też pozostałe wsuwki.
Jeżeli ktoś miałby schemat albo mógłby mi wyjaśnić czy aquastop przechodzi jeszcze przez coś (jakieś zabezpieczenia np. zalewania itd) zanim trafi na moduł to też byłbym wdzięczny.
Moje ostatnie pytanie to czy jeżeli problem jest w module to czy moglibyście mi polecić jakiś serwis który by naprawił moduł? Z tego co czytam z zakupem nowego może być ten trick że wymaga on konfiguracji ale nie znalazłem informacji jak tego dokonać.
Hej,
