ALTUS 110 - trzeszczenie,stukanie glośnika wysokotonowego
cryptonx2 17 Lis 2020 21:55 456 13
  • #1 19051369
    cryptonx2
    Witam już nie wiem co mam robić :(,
    a mianowicie,mam parę Altusów 110 przeznaczoną na export. Gra razem z Technics SA-5360. Ładnie grają,ale tutaj zaczyna się problem. Najbardziej widać problem z piosenką "Szubienica" na początku gdy jest bass,głośnik niskotonowy gra czysto,średniotonowy równiez,wysokotonowy tez, ale przy jego obudowa tak stuka jego obudowa,jak wysokotonowy sie wyjmie do polowy to nie ma zadnego problemu gra bardzo czysto bez zadnych stukow czy innego trzeszczenia. Byla wata dopychalem sam i niestety nie pomoglo,w dodatku problem dotyczyl jednej,to rozkrecilem glosnik drugiej zeby zobaczyc jakie sa roznice konstrukcyjne i tez glosnik tez zaczął stukać,mogę podesłać filmik o co mi chodzi ale nie jestem pewien czy mikrofon telefonu by to ujął
  • #2 19051392
    rnb_bolii
    Witam. A czy ten tubowy wysokotonowy jest dobrze skręcony na 3 śrubach do magnesu, czy tuba dokręcona?
  • #3 19051399
    cryptonx2
    Głośnika nie rozkręcałem,tylko wyjąłem go z obudowy głośników i skręciłem spowrotem,w wersji exportowej jest siateczka i 4 płaskie śruby
  • #4 19051410
    rnb_bolii
    Pokaż fote z tym głośnikiem odkręconym. Czy to tuba czy kopułkowy?
    Film nie zaszkodzi.
  • #6 19051459
    rnb_bolii
    To nie jest oryginalny głośnik. To raczej piezzo. O ile sie nie mylę. A raczej nie.
  • #7 19051475
    cryptonx2
    Tak zapomnialem dodac ze to nie fabryka :D
    Co w tym przypadku zrobić?
  • #8 19051488
    rnb_bolii
    No właśnie... To sam dojdziesz co tam tak trzeszczy... Ciśnienie akustyczne drga wkładką piezo. Chyba.
  • #9 19051507
    kazikszach
    Prawdopodobnie są jakieś przedmuchy i chyba to jest to.
  • #10 19051545
    cryptonx2
    No a jak mogę poradzić na to,bo w drugiej tego nie było,wyjąłem głosnik i nagle 2 kolumna z tym samym problemem
  • #11 19051551
    rnb_bolii
    Też tak myśle. Ale swoją drogą one, te piezo są nie do zdarcia. Jedy fakt to że wysokie tony z nich nie są tak idealne jak na fabryczych tonsila na magnesie. Szkoda że kolega nie podał od razu że ma takie wstawione. No tak zapomniał... Tu sie nic nie ukryje. Znamy te zestawy głośnikowe i to bardzo dobre.
    Uszczelnić to połączenie widoczne na focie gdzie jest skręcona ta "dupka". Powinno pomóc.
    Rozbierz delikatnie i zobacz jak tam wygląda. A może wystarczy dokręcić te śruby.
  • #12 19051559
    cryptonx2
    Nie chodzi o to panowie :D , wiem jak wygląda oryginalny głośnik do niego
  • #13 19051576
    rnb_bolii
    Dopisałem wyżej. Ale może być też że są przedmuchy pomiędzy tym głośnikiem a obudową. Co sprawia wrażenie że to głośnik przepuszcza. Lub siateczka??? Drga???
  • #14 19052122
    DjMapet
    Niestety nie są nie do zdarcia. Zwłaszcza piezaki za 5 zł, czyli takie jak te z fotki powyżej. Najpierw zaczyna z głośnika strzelać a po jakimś czasie milknie.
    Nie chcę nikogo obrażać ale wymiany dynamicznych wysokotonowych na piezaki (nawet w Altusach), mógł dokonać tylko desperat.
    Wymień głośniki na oryginalne!
    Możesz jaśniej? :-)
Użytkownik zgłasza problem z głośnikiem wysokotonowym w kolumnach Altus 110, które grają z amplitunerem Technics SA-5360. Podczas odtwarzania utworu "Szubienica" słychać stukanie obudowy głośnika wysokotonowego, które ustępuje po jego częściowym wyjęciu. Użytkownik sprawdził konstrukcję głośnika i zauważył, że problem występuje również w drugiej kolumnie. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną mogą być luźne połączenia, przedmuchy między głośnikiem a obudową lub użycie nieoryginalnych głośników piezo, które nie są tak trwałe jak oryginalne dynamiczne głośniki. Rekomendacje obejmują uszczelnienie połączeń oraz wymianę głośników na oryginalne.
