[Solved] Asus P8H61-MX R2.0 - nie działa tylny panel audio.
18 Nov 2020 19:35 348 1
  • #1
    Anonymous
    Level 1  
  • Helpful post
    #2
    dt1
    Admin of Computers group
    domix1996 wrote:
    sprzęt wymagał solidnego zebrania kurzu , został wyczyszczony jak należy (mini odkurzaczem)
    Witaj. Sprzętu nie należy nigdy czyścić odkurzaczem. W tym mini odkurzaczami.
    Jednocześnie widać, że w komputerze jest jeszcze dużo kurzu, więc zanim to złożysz to zrób to, co zacząłeś porządnie - karta graficzna jest cała zasyfiona, w chłodzeniu procesora jest jeszcze też całkiem znaczna ilość kurzu.
    domix1996 wrote:
    Do tej pory zasiliłem dysk twardy, napęd CD, oraz część płyty głównej
    To zasil resztę płyty głównej, jak zasilacz część to płyta nie działa. Szeroki wtyk 24 pin jest, bo go widać, ale nie widać, czy wtyk 4 pin jest prawidłowo podłączony. Kabel gdzieś tam idzie górą, ale na zdjęciach nie widać gdzie.
    Jeśli chodzi o tylny panel to gniazdo grafiki nie będzie na nim domyślnie działać (po to masz kartę graficzną przecież). Gniazda Audio, USB i ethernet powinny działać, chyba że uszkodziłeś odkurzaczem płytę główną.
    Na początek wymagane podłączenia:
    - główny wtyk zasilający 24 pin - na zdjęciach wygląda, że jest
    - zasilanie procesora 4 pin (niebieskie gniazdo, lewy górny róg płyty patrząc na ostatnie zdjęcie, które wrzuciłeś z ramką)
    - podłączenie przedniego panelu (jakoś chyba je masz zrobione, skoro płyta reaguje na włącznik, zdjęcie rozmyte, nie widać, czy podłączenia są ok, ale skoro włącznik działa to na tę chwilę niech tak zostanie).
    - głośniczek płyty głównej - PC SPEAKER - warto go podłączyć, dostarcza cennych informacji diagnostycznych czasami.
    - procesor - wygląda na to, że jest, a przynajmniej chłodzenie jest, więc pewnie procesor pod nim też.
    - zasilanie chłodzenia (wygląda na to, że jest)
    - pamięć RAM (wygląda na to, że jest, jeśli wyjmowałeś, to warto sprawdzić, czy dobrze dociśnięta w gnieździe).
    - karta graficzna (wygląda na to, że jest)
    - monitor podłączony do tej karty graficznej, nie do tylnego panelu płyty, który zaznaczyłeś w ramce.
    I to jest zestaw minimum, żeby sprawdzić, czy cokolwiek działa. Resztą póki co nie musisz się przejmować. Jak odpalisz i pójdzie, można dokładać sprzęt dalej.
