Napęd BluRay w konsoli PS4 - błąd odczytu i wysuwania płyty po czyszczeniu
fisher1981 18 Lis 2020 21:02 7779 7
  • #1 19053483
    fisher1981
    Witam wszystkich,
    od wczoraj mam problem z moją konsolą PS4. Otóż po jej rozkręceniu, przeczyszczeniu i ponownym skręceniu przestał mi prawidłowo działać napęd blueray. Konsola normalnie "wciąga płytę" ale po jej wsunięciu słychać ewidentną pracę lasera, ale płyty nie czyta, mało tego, później jej nie chce wysunąć. Dopiero śrubokręt i awaryjne wykręcenie płyty pomaga- wystarczy lekko przekręcić i konsola ponownie ją wysuwa. Rozkręciłem ją ponownie, odkręciłem obudowę napędu i podglądałem co się dzieje, po włożeniu płyty konsola przyjmuje ją normalnie, ale gdy tylko znajdzie się w napędzie to widzę jak pracuje taśma połączona z laserem na suwnicach, ewidentnie rusza się w tym samym miejscu, górne położenie, ale ruchy nie są duże, ok 2mm góra - dół, i tak przez kilka prób. Po chwili napęd się poddaje i próbuje wysunąć płytę ale jakby coś blokowało jej wysunięcie. Ponownie kręcę śrubokrętem i płytę wysuwa.
    Zrobiłem test jak się uruchamia konsola bez płyty, to na samym początku jej uruchamiania słychać napęd, inaczej niż przed czyszczeniem, tak jakby się ustawiał ale coś go blokowało, po paru sekundach hałas ustaje a konsola się odpala. Konsola działa prawidłowo na grach cyfrowych, ale płyty nie widzi.
    Czy ktoś miał podobny problem, czy ktoś może coś podpowiedzieć?
    Z góry bardzo dziękuję
  • #3 19055046
    fisher1981
    https://filmy.elektroda.pl/51_1605802082.mp4
    nagrałem jak wygląda wnętrze, rolki wyglądają ok, ale po włączeniu ps laser chodzi góra/dół - czy to jest ok?
    https://filmy.elektroda.pl/8_1605804131.mp4
    Kolejny filmik, tym razem chciałem pokazać jak napęd zachowuje się z płytą. Wciąga ja, laser jakby próbował ją odczytać po czym próbuje ja wysunąć ale coś jakby blokowało plyte
  • #5 19059862
    Jan_Serce
    Taśma łącząca płytę główną konsoli z płytką w napędzie (bdp-010/bdp-020...) jest uszkodzona lub niepołączona. Na pierwszym filmiku widoczne jest że taśma jest rozłączona.
    Pozdr.
  • #6 19060553
    fisher1981
    taśma była odpięta bo inaczej nie pokazałbym pracy lasera
  • #7 19060567
    Jan_Serce
    Napęd 'zachowuje' się w identyczny sposób jak na filmach gdy taśma jest rozłączona lub uszkodzona, sprawdź czy taśma jest ok.
  • #8 19060574
    fisher1981
    blind227 napisał:
    Wygląda na uszkodzoną optykę albo taśma nie styka bo nie widać żeby laser świecił. Nie wykrywa płyty to nie kręci.
    tylko dziwne jest to, że jej później nie wysuwa na zewnątrz, jakby chciał ale coś blokuje mechanizm
