[Rozwiązano] Zmywarka Bosch SD6P1B - po przepięciu w sieci przestała reagować na cokolwiek
zenio 18 Lis 2020 21:11 1611 7
  • #1 19053502
    zenio
    Witam serdecznie.
    Mój problem - jak w tytule. Dodam tylko, że jest to zmywarka w wersji do zabudowy. Pewnie uległy uszkodzeniu sterowniki. Jeden znajdujący się na dole w obudowie zmywarki wymieniłem na sprawną używkę, ale jest drugi w drzwiczkach o symbolu AKO 732941-00 lub BSH 9000 385 466, noszący nazwę piezo power suplay unit.
    Po wyjęciu płytki okazało się, że dwa oporniki zielone o mocy chyba 2-3 W, połączone w szereg/ są nadpalone, mostek prostowniczy z 4 diod SMD jest uszkodzony bo wszystkie w obu kierunkach przewodzą, a kondensator 10µF/400V jest spuchnięty. Za nim znajduje się właściwa przetwornica na układzie scalonym, ale mam nadzieję, że ona przeżyła. O ile kondensator i diody mogę wymienić o tyle nie wiem jaką wartość mają te dwa oporniki, ponieważ mają tylko 3 paski, a ich kolory są zniekształcone wysoką temperaturą. Najprawdopodobniej to są szary czarny i pomarańczowy lub czarny szary i pomarańczowy albo czerwony. Dziwne, że oznaczenie to ma tylko 3 paski. Pewnie jest to nietypowe oznaczenie stosowane pod konkretnego producenta.
    Po ich wymontowaniu omomierz pokazuje rozwarcie. Modułu od dłuższego czasu szukam, ale jest problem bo nie jest już produkowany. Jeżeli ktoś zna wartości tych oporników, to wdzięczny będę za info. Jeżeli natomiast ktoś ma zbędny ten moduł /może być używany, byle sprawny/ to chętnie go odkupię, ponieważ zmywarka przez cały czas swego życia była mało eksploatowana.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie się moim problemem i jakiekolwiek informacje.
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Scalak do wymiany. Rezystory bodajże 2w 47 ohm może 33 Ohm, bądź co bądź wlozysz i tak ruszy. Diody jakieś tam spasujesz i zrobisz sobie mostek.
    Jak nie dasz rady to mam gdzieś sztukę tego zasilacza.
    TONI_2003
    Moderator
    Coś wydaje mi się zagmatwane czy mógłbyś zamieścić kilka fajnych fotek dobrej jakości?
  • #4 19055766
    zenio
    abuhamza napisał:
    Scalak do wymiany. Rezystory bodajże 47Ω może 33Ω/2W, bądź co bądź włożysz i tak ruszy. Diody jakieś tam spasujesz i zrobisz sobie mostek. Jak nie dasz rady to mam gdzieś sztukę tego zasilacza.
    Dzięki za informacje. Jeżeli chcesz pozbyć się tego zasilacza to chętnie go odkupię. Podaj na priv. warunki. Zaoszczędzę w ten sposób trochę czasu, bo przyznam, mam trochę innych ciekawszych zajęć. Wymiana tych elementów i tak nie da 100% gwarancji, że zasilacz ruszy. Bez schematu trudno to będzie stwierdzić.
    Zgodnie z życzeniem pokazuję płytkę zasilacza z uszkodzonymi elementami. Oporniki są odcięte bo sprawdzałem je omomierzem.
    Zmywarka Bosch SD6P1B - po przepięciu w sieci przestała reagować na cokolwiekIMG_202011...214510.jpg Download (2.45 MB)
    Loker
    Rezystory 100Ω/2.5W. przetwornica LNK304, a diody w mostku - prostownicze 1A 1000V.
  • #6 19058130
    zenio
    Loker napisał:
    Rezystory 100 Ohm 2.5W. Przetwornica LNK304. Diody w mostku - prostownicze 1A 1000V.
    Dzięki za informacje. Czy jest możliwość sprawdzenia tego zasilacza na stole bez podłączenia go do zmywarki? / możliwość uszkodzenia drugiego modułu /.
    230V to wiadomo gdzie podać, ale jakie napięcie powinno być na wyjściu i na którym styku. Czy on daje tylko 1 napięcie? Czy może pracować bez obciążenia? Jest trochę pytań. Do płytki zasilacza dochodzi także wstążka od modułu z przyciskami ale one chyba nie mają wpływu na pracę zasilacza. Zawodowo nie zajmuję się serwisem sprzętu AGD i dlatego bez schematu ciężko jest mi coś powiedzieć. Wdzięczny będę za ewentualne podpowiedzi.
    Loker
    Można odpalić na stole, tylko jedno napięcie wyjściowe 10V, najlepiej mierzyć na kondensatorze elektrolitycznym 220uF/25V.
    A podłączenie zasilania 230V do tej płytki wcale takie oczywiste nie jest ;) Podpowiem, że L i N są podawane na dwa różne złącza.
  • #8 19472668
    zenio
    Witam po długiej przerwie, spowodowanej korona wirusem. Tak się złożyło, że dopiero teraz podłączyłem ten zasilacz i zmywarka ożyła. Za pomoc wszystkim serdecznie dziękuję i temat zamykam.
    Wymieniony zasilacz. To najszybsza metoda naprawy z wszystkich możliwych.
