Zasilanie małego układu - odpowiednia wartość prądu.
Aaron12345 18 Lis 2020 23:46 711 10
  • #1 19053850
    Aaron12345
    Cześć, mam układ z mikrokontrolerem Attiny13, dwoma tranzystorami BC848 oraz diodą.
    Czy stabilizator napięcia o prądzie wyjściowym 75mA udźwignie taki układzik, czy muszę zastosować większy?
  • #2 19053932
    moze-byc
    Poziom 29  
    Dioda pociągnie max 20mA, baza tranzystora max 1mA, Attiny na własne potrzeby podczas pracy też max 1mA. Także bez problemu wystarczy.
  • #3 19053974
  • #4 19053977
    moze-byc
    Poziom 29  
    @emarcus Masz rację, prócz tego głupio uznałem że to te tranzystory sterują diodą...
    W każdym razie tranzystory mają maksymalny prąd kolektora 100mA, zakładając najgorszy scenariusz muszą pracować w nasyceniu czyli 5mA na tranzystor. Do tego dioda sterowana z innej nóżki, przyjmijmy max 20mA, wątpię by było więcej. Samo Attiny ciągnie bardzo mało, poniżej 1mA. To daje 31mA. Oczywiście pozostaje to:
    emarcus napisał:
    czy te obwody są zasilane z innego źródła poza stabilizatorem, albo obciążają go(?).
  • #6 19055706
    gaskoin
    A ja się zastanawiam, czy skoro układ już jakiś istnieje, to czy nie można tego po prostu zmierzyć multimetrem :)
  • #7 19056046
    Aaron12345
    Dzięki za odpowiedzi, już precyzuję:
    - tranzystory działające jako przełączniki (imitacja wciśnięcia przycisków)
    - dioda sterowana z osobnej nóżki
    Przepraszam za ten obrazek, ale obecnie mam możliwość tylko smarowania palcem po ekranie.
    Pełen układ zawiera oczywiście resztę kondensatorów i rezystorów potrzebnych do prawidłowego jego funkcjonowania.
    P.S. gaskoin, nie mam jak, bo jestem trochę uziemiony, a pytania dręczą :D
  • #8 19056089
    gaskoin
    Niestety z takim schematem nie da się wiele pomóc. Pomijając poprawność części z tranzystorami, nie wiemy nawet jakie to są tranzystory i co nimi będziesz sterował. Bipolarne mają to do siebie, że prąd kolektora jest proporcjonalny do prądu bazy więc bez tej wiedzy możemy tylko wróżyć.
    Może lepiej powiedz co chcesz osiągnąć i jakoś pomożemy
  • #9 19056102
    Aaron12345
    Chcę po prostu zastąpić ręczne wciskanie przycisków. Przyciski podłączone są do drugiego mikrokontrolera, który wykrywa wciśnięcie - ale to już osobny układ.
    Chodzi mi tylko o zwarcie dwóch linii przycisków w tym samym momencie, jednej do stanu niskiego (masy), drugiej do wysokiego.
    Tranzystory bipolarne: PNP BC558 i NPNBC848
  • #10 19056372
    Klima
    Tak, 75 mA powinno z zapasem wystarczyć. Tyle, że przy zasilaniu attiny z 5V, na stabilizatorze wydziela się:
    (20V-5V)*0,075A = 1,125W
    Zakładam,że twój układ zadowoli się 20mA, wtedy na stabilizatorze wydzieli się "tylko" 0,3W mocy. I to jest podstawowe ograniczenie.
  • #11 19057248
    moze-byc
    Poziom 29  
    Tylko zauważ, że napięcie z wejścia (20V), przez złącze E-B górnego tranzystora przenika na wyjście opisane jako 5-0V. Niby 5V a w praktyce 20.
