Witam, Peugeot 508 2.2 16V HDI 200 FAP SW GT, błąd P2033 - czujnik temperatury spalin przed filtrem cząstek stałych. Czujnik nowy zamiennik potem oryginał. Podczas jazdy temp. przed turbo 350oC a przed DPF 30oC. Na wszystkich czujnikach takie samo wskazanie, nie jestem w stanie "podgrzać" tego czujnika do temperatury większej niż 50oC, na zimnym silniku pokazuję -40oC, dopiero podczas jazdy temperatura rośnie. Jak wykręcę czujnik i podgrzeję go zapalniczką to pokazuje 150oC. Co może być nie tak ?
